Transistorer - förstärka spänning?
Postat: 17 februari 2009, 15:11:44
av Snutte
Hejsan
sitter och läser lite om småkomponenter av rena intresseskäl..
men det är en sak jag undrar angående transistorer..
jag vet att strömstyrkan kan förstärkas, men hur påverkas spänningen hos emittorn beroende på kollektorn (ex. 12v) och basen (ex 5v) hos en NPN-transistor? Är frågan alldeles åt skogen så rätta mig gärna. jag är bara nyfiken.
Tack på förhand.
Re: Transistorer - förstärka spänning?
Postat: 17 februari 2009, 15:15:56
Det beror helt på kopplingen.
Om vi antar att du kopplar kollektorn till +12V och ett motstånd mellan basen och GND kommer du att ha en "emitterföljare" som har en spänningsförstärkning strax under 1x (men mycket nära 1x) men å andra sidan har en strömförstärkning som transistorns strömförstärkning.
På emittern får du alltså en spänning ut som är spänningen på basen - Vbe (runt 0,7V).
Men om du menar att Vbe ska vara 5V kan jag bara säga *pooofff*
Postat: 17 februari 2009, 15:42:58
av Snutte
tackar för ett bra svar.. fick mig att förstå lite mer´.
men om jag vill använda transistorn som en strömbrytare för att starta ett flöde på 12 V. hur gör jag då? säg exempelvis att jag vill att fyra lysdioder ska lysas upp när en dator startas.. 5 V från moderkortet och 12 V från en molex för att styra lysdioderna.
5 V
b
12 V+ -- lysdiod1 -- lysdiod2 -- lysdiod3 -- lysdiod4 -- motstånd -- k transistor e -- gnd
har jag då startat en brand med detta kopplingschema? ;) (med tanke på ditt *poff*)
tack för ert tålamod med en nybörjare. jag kanske bör gå tillbaka ett steg till grundläran om jag fortfarande har problem.
Postat: 17 februari 2009, 16:19:28
av Mindmapper
Din koppling är aslldeles OK.
Men du har glömt basen. 5V ska gå till basen via en resistor som begränsar basströmmen till säg 0,1 -1mA.
Postat: 17 februari 2009, 16:29:55
av Snutte
tack så mycket, Mindmapper och Icecap. Tänkte inte på motståndet..
Jag har nog fått grundläggande kunskap gällande transistorer nu.
Riktigt kul må jag säga. :)
Postat: 17 februari 2009, 16:47:39
av JimmyAndersson
Har du sett
den här tråden?
Där finns lite mer läsning om transistorn, som kanske kan vara en bra fortsättning nu.
