Hur använder man en kristall som klockingång?
Postat: 6 december 2004, 12:39:46
av zwitter
Om man vill använda en kristall som klockingång, hur gör jag då? Vill kunna använda den endast till en klockingång (serieresonans?). Alternativet är att någon här föreslår en krets som jag kan ha emellan som har osc1 och osc2 och att jag använder parallellresonans och att den lämnar en fyrkanspuls på samma frekvens som kristallen. Någon som har ett förslag?
Postat: 6 december 2004, 13:21:07
av Schnegelwerfer
Kolla in bild nr. 2 på denna sida:
http://www.z80.info/uexosc.htm
Den grundkopplingen har jag använt många ggr, fungerar perfekt.
Postat: 6 december 2004, 13:21:42
av danei
Varför inte använda en färdig klockkrets. Bara att mata med 5V så kommer det ut en klocksignal.
Postat: 6 december 2004, 13:29:24
av zwitter
Jag behöver 10-20MHz. Vet ej om det finns som klockkrets.
Schnegelwerfer: Tack. Igen!
Postat: 6 december 2004, 13:34:49
av matseng
Elfa har färdiga kristalloscillatorer i olika utföranden ända upp till 106 MHz.
Gå in på
http://www.elfa.se och sedan på Kristaller/Oscillatorer i menyn, och sedan på Kristalloscillatorer. Där finns det *många* varianter.
Postat: 6 december 2004, 13:35:38
av danei
Kristalloscillator heter det visst. Den här varianten finns upp till 80MHz
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 019471.htm
Postat: 6 december 2004, 19:25:40
av zwitter
Tack. Den lösningen var inte heller dum
