Sida 1 av 4
problem med min effektregulator
Postat: 16 februari 2009, 21:07:57
av order
Re: problem
Postat: 16 februari 2009, 21:18:20
av AndLi
Vill du ha några svar kommer här några tips...
1. Kolla så dina länkar funkar
2. Skriv en vettig rubrik som förklarar problemet
3. Skriv ut beteckningen, ingen orkar kolla tre ickefungerande länkar efter märket på utrustningen för att veta om de har någon erfarenhet av prylen
Re: problem med min effektregulator
Postat: 16 februari 2009, 21:40:40
av order
nu har jag fixat till detta hoppas det finns någon med svar....
Postat: 16 februari 2009, 22:01:33
av limpan4all
Det finns ingen som helst chans att svara på din fråga.
Det finns för lite information helt enkelt.
Ingen torde dessutom vilja hjälpa dig då riskerna med en sånt hembygge är rätt stora.
Nej det är inget köpt utan ett rent hembygge.
Så för att "fixa" det hela måste man göra en fulständig "reverse enginering" sen kan man tämligen enkelt sluta sig till vart den borde suttit.
Eller så provar du, det värsta som kan hända är att "röken kommer ut"...
Postat: 16 februari 2009, 22:03:24
av Kjelle
Ja men är det inte en kolonn som ligger under lådan
Kjelle
Postat: 16 februari 2009, 22:20:34
av order
ok men men den funkar att köra på fulla 3kw men det är när jag ska koppla bort och bara köra på en som det inte fungerar men vart tycker du att den borde sitta då?? det var nån som pratade på att det kunde vara en 1-fas triac-styrning??
Postat: 16 februari 2009, 22:21:59
av TomasL
he he jo, det är till en brännare.
lite dumt att publicera såna bilder.
Postat: 16 februari 2009, 22:25:33
av Mindmapper
Trefashandsken som synns på mittenbilden är rena elektriska stolen. Börja att byta den mot en godkänd trefasanslutning.
Postat: 17 februari 2009, 01:38:05
av kimmen
Jag skulle nog börja med att börja om från början och göra om alltihop.
Om jag inte ser fel så används jorden som nolla = otroligt farligt, särskilt med tanke på vad det är för sorts kontakter på den...
Nätspänningsförande potentiometer i metall skruvad rakt i lådan?
(iofs kanske inget problem i sig om triackretsens ena sida är kopplad jord som det ser ut)
Postat: 17 februari 2009, 17:46:12
av order
det finns inget hopp om hur d ska sitta då??
Postat: 17 februari 2009, 17:51:42
av TomasL
Köp en "dimmer" istället.
Postat: 17 februari 2009, 18:17:41
av Mindmapper
En billig lösning kan vara att köpa ett element med elektronisk styrning och plocka ur denna.
Postat: 17 februari 2009, 20:11:23
av order
ok men att försöka sig på att koppla ihop detta some verkar inte som någon ide? men om jag lämnar lådan till en elektriker så kanske han kan fixa till det..
Postat: 17 februari 2009, 22:03:32
av TomasL
Kan nog vara mycket lämpligt.
Postat: 19 februari 2009, 19:37:40
av order
