Datablad till en grafisk display. 192x64 KS0108. -Ny fråga-
Postat: 14 februari 2009, 15:27:42
av JimmyAndersson
Jag söker som sagt ett datablad till en grafisk display.
192x64. KS0108-kontroller. Den verkar heta 19264-1 och har (röd) LED-bakgrundsbelysning.
Hittade ett väldigt tunnt datablad med i princip bara pinouten, men jag skulle vilja ha det fullständiga databladet,
eller åtminstone databladet till någon annan 192x64-display med KS0108-kontroller.
Det är förresten samma typ av 192x64-display som MrMister sålde några av.
edit: Om någon råkar ha en Eagle-lbr för pinouten till den så tar jag gärna emot den, annars gör jag en egen. :)
Re: Söker datablad till en grafisk display. 192x64 KS0108
Postat: 14 februari 2009, 17:35:31
av thepirateboy
Verkar finnas lite info här http://www.crystalfontz.com/product/CFA ... FH-VN.html
Pinlayouten verkar dock inte vara samma.
Vad jag kan se från min testkod är CS aktivt låg, kan vara bra att veta.
Man får nog se displayen som 3st 64x64. Verkar dock vara svårt att hitta något komplett datablad för just den displayen.
Använde kod från Pascal Stangnär jag testade den så jag vet inte så mycket om den tyvärr.
Postat: 14 februari 2009, 18:18:02
av sodjan
Om du har pinout for din modell så bör det räcka med ett KS0108 datablad.
Postat: 14 februari 2009, 22:15:45
av JimmyAndersson
Iofs, men jag var lite osäker över hur CS (Column Select) fungerade, och hittade inget om det i mitt datablad för KS0108. Så jag tänkte att det kanske skulle underlätta om jag hade ett datablad för en display med flera KS0108-kretsar.
Mycket riktigt så trillade poletten ner när jag såg databladet på sidan som thepirateboy länkade till. :)
Databladet med pinouten som jag hittade tidigare är förresten detta.
Jag har inte använt grafiska displayer till en PIC tidigare, bara till dator och då var det en annan typ av kontroller. Så det ska bli kul att testa. :)
Postat: 15 februari 2009, 00:14:28
av sodjan
Du har väl flera CS så de är bara för att välja controller som du skriver till.
Postat: 15 februari 2009, 02:15:51
av JimmyAndersson
Insåg först inte att det var så enkelt. :D
Postat: 23 februari 2009, 08:12:52
av JimmyAndersson
Funderar lite på backlighten till displayen..
I ena databladet står det:
V=3,5V. Typ 100mA.
I det andra databladet står det:
Forward voltage: Typ 4,1V. Typ 200mA.
Det sistnämnda databladet verkar stämma bäst med min display.
Men.. (5 - 4,1) / 0,2 = 4,5 ohm ?
Det är inte så att displayen har inbyggt motstånd för att begränsa strömmen till displayen? 4,5 ohm är ju inte direkt mycket.
edit:
Vad används pin 19 (VOUT) till?
"Output voltage for LCD driving" säger mig inte tillräckligt mycket.
RST-pinnen (reset) till 5V hela tiden om man inte behöver reseta?
Re: Datablad till en grafisk display. 192x64 KS0108. -Ny fråga-
Postat: 23 februari 2009, 09:42:34
av BEEP
VOUT till kontrasten.
         10K
VOUT ──── GND
          V0
"RST-pinnen (reset) till 5V hela tiden om man inte behöver reseta?"
Ja, låg = reset.
Postat: 23 februari 2009, 10:24:37
av BEEP
Postat: 23 februari 2009, 10:49:27
av JimmyAndersson
Den är riktigt bra! :)
(Jag hade den redan, men det kan finnas dem som inte har sett den.)
Tack för kontrastkopplingen. Det rätade ut några frågetecken på en gång. :)
Nu är det bara frågetecknet kring själva drivningen av bakgrundsbelysningen (LEDA-pinnen) kvar.
Det går iofs att sätta ett motstånd på 15ohm och minska det ifall den knappt lyser.
Postat: 23 februari 2009, 22:16:40
av BEEP
"Det är inte så att displayen har inbyggt motstånd för att begränsa strömmen till displayen? 4,5 ohm är ju inte direkt mycket."
Om du har samma typ av 192x64 LCD som jag köpte av MrMister så sitter det ett 20 ohms motstånd (R9) ca 1 cm ifrån LEDA-pinnen.
Postat: 24 februari 2009, 08:21:04
av JimmyAndersson
Ah, nu ser jag. Tackar. :)
