Söker Sega kontakt. Edit Fixat!
Postat: 9 februari 2009, 20:37:05
av hassefikonkasse
Hej.
Vet någon vad denna kontakt heter så jag kan söka den på
Bhiab eller Electrokit. Annars har väl Elfa den, men till ett högre
pris. Jag skall reparera ett gammalt Sega-spel.
Jag har letat men inte hittat den.
MVH
hassefikonkasse
Re: Söker Sega kontakt.
Postat: 9 februari 2009, 20:45:06
av NSP
Hej! Det ser ut som en Mini-DIN9. Bild
Postat: 9 februari 2009, 22:30:00
av hassefikonkasse
Tack NSP! Den verkar det vara. Electrokit har den för PCB montage.
MVH
hassefikonkasse
Postat: 12 februari 2009, 08:25:15
av evewes
Har ett Sega 16 II med 7 spel som du får mycket billigt.
Re: Söker Sega kontakt. Edit Fixat!
Postat: 25 februari 2009, 20:34:26
av hassefikonkasse
Nu har jag bytt till kontakten jag köpte på Electrokit. Den kom oskärmad
men man lödde loss skärmen till den gamla Mini Din 9 och återanvände
den. Det gjorde susen! Nu är spelet igång igen! Någon kompis till tjejerna
gick förbi spelet och fick med sig TV sladden så kontakten på kretskortet
skadades. Fick även göra en liten via av kopplingstråd där kopparen hade
lyft lite. Jäkla smått var det, och min syn kunde vara bättre.
Nu är samlingen komplett igen, XBox, Playstation, dansmatta mm. mm.
På min tid byggde vi kottdjur med tändstickor och gjorde stämplar med
potatisar.
Tack NSP för att du hjälpte mig med detta!
hassefikonkasse
