Varian Cary 3 UV-Vis Spectrophotometer
Postat: 9 februari 2009, 18:13:56
av dar303
Jag bröt ut denna tråd från containerfyndstråden:
En polare gjorde ett fint soprumsfynd som han donerade till mig, en Varian Cary 3 UV-Vis Spectrophotometer inkl. dator!
Efter lite fix så visade den sig fungera!
Jag vet inte om jag ska plocka ner den och ta optiken eller om jag ska ha kvar den som den är.
Jag tror inte den har en IS faktiskt.
Min apparat har två "sample slots", vet inte riktigt var jag väljer vilken slot som ska mätas. Jag satte mina laserskyddsglasögon över en av dom och gjorde en mätning och fick i alla fall en annan typ av graf jämfört med utan något alls i mätluckan.
Är det någon som har erfarenhet av liknande apparater, Meduza?
Datorn är en gammal häck som kör win98 och har ett GPIB-kort som troligen är ISA för kommunikation med maskinen.
Jag hittade ett gammalt ps/2-tangenbord och en adapter till DIN-kontakt så jag kunde testa men jag saknar en seriell mus, kastade alla för nåt år sedan!
Det finns mycket info att få av hjälpen till programvarorna, Varian WinUV, behöver bara fixa musen först så jag kan manövrera lite enklare.
Re: Varian Cary 3 UV-Vis Spectrophotometer
Postat: 9 februari 2009, 18:36:37
av hcb
Som sagt, jag har rätt mycket erfarenhet[1] av diverse spektrofotometrar, inklusive olika Cary-modeller. Så fråga på bara.
[1] Mindre av interface än mätteknik, dock.
Postat: 9 februari 2009, 19:04:55
av dar303
Perfekt!
Första frågan: Det finns två platser för prover, hur funkar det vid mätning, hur vet apparaten vilken som ska mätas?
Programvaran verkar vara komplett och av det jag funnit på nätet så verkar en Cary 3 som fungerar med WinUV-programpaketet vara uppgraderad till en nivå där den är likvärdig med en Cary 300.
Den går igenom självtest ok, från början hade jag en massa errors som berodde på att en transportskruv var inskruvad och låste viktiga delar, sen var det en drivrem som kärvade lite men efter att jag fixat det så fungerade den.
I kaliberingsmjukvaran "Align" så kan man se lamptid mm. men jag får inte upp något på UV-lampan och den ger allmänt konstiga utslag när den går mellan 400 och 200nm så den kan ju vara paj.
Det borde dock gå enklare med en mus, får försöka fixa en sådan.
Sen är det ju kul med exempel på intressanta tillämpningar, jag håller ju på med laser så lite dichroiska speglar och skyddsglasögon kan jag stoppa in men sen vet jag inte riktigt vad jag ska ha den till!
Postat: 9 februari 2009, 19:30:22
av pere76
Om du kan mäta alfasyran i humle och öl så kan du vänta dig många nya vänner inom hembryggningskollektivet.
http://www.realbeer.com/spencer/hop-analysis.html
Postat: 9 februari 2009, 19:39:37
av dar303
haha, det ligger ju inom mätområdet för denna apparat, 200-800nm!
Jag vet dock inte om UV-lampan är hel, måste kolla det på något vis.
Det behövs ju lite kringutrustning, vet inte om jag ska skaffa mig en hobby till (kemi).... :)
Postat: 9 februari 2009, 19:54:05
av hcb
Normalt mäter spektrometern absorbans, d.v.s.
A=-lg (I/I0)
där I0 är intensiteten på ljuset före provet, och I är intensiteten efter provet. För att dels bestämma I0, dels kunna direktkompensera för absorption och reflexförluster i kyvett och lösningsmedel sitter en roterande spegel eller mosvarande som växelvis sänder ljuset genom främre hållare (prov) och bakre (referens). Oftast mäter man mot luft, d.v.s. lämnar bakre hållaren tom.
Men båda hållare tomma bör du mäta absorbans ≈0.
För att kontrollera lampornas status kan du göra en single-beam-mätning (endast genom främre hållaren) i transmittansmod ("%T" eller liknande; i enkelstrålemod får du då en signal som är proportionell mot ljusintensiteten). Genom att jämföra intensiteten vid två våglängder får man ett mått på hur bra eller dåligt UV-lampan mår. Linjering efter lampbyte görs på liknande sätt eller via någon diagnostikmod i programvaran.
UV-lampan är en deuteriumlampa. Denna är dyr och har begränsad livslängd. Normalt sker bytet mellan D2-lampan och halogenlampan (en vanlig projektorlampa) mellan 340 nm och 360 nm.
Ovanstående beträffande lamporna gäller om spektrofotometern är uppbyggd på traditionellt sätt---vissa små spektrometrar, t.ex. Cary 50, har i stället pulsade Xe-lampor. De ger visserligen snabba mätningar, men det kostar skjortan att byta lampa.
Undvik om möjligt att skruva upp monokromatorn. Gittret går inte att rengöra, och det är inte så bra med damm i den. Likaså skulle jag misstänka att eventuella fönster och filter kan vara antireflexbehandlade med rätt mjuk coating, så rengör varsamt.
Jag borde ha dokumentation till WinUV på jobbet om du har intresse av den.
(Och grattis till ett riktigt fynd---den där kan du nog kränga på eBay för en del.)
Postat: 9 februari 2009, 20:20:04
av dar303
Tack, nu fattar jag lite mer!
Jag mätte med båda tomma och fick då ett relativt rakt streck, ska kolla med ett par solglasögon!
Den ena lampan verkar vara en vanlig halogenlampa eller liknande, ska kolla om jag kan se någon beteckning på den andra.
Jag ska gå igenom hjälpavsnittet till "Align"-mjukvaran och se lite mer om lampstatus.
All dokumentation om programvaran eller maskinen (Cary 3) är intressant.
En polare skulle kolla i sin veteran-datorhög om det fanns någon seriemus till den. Ska rädda ett PS/2 tangentbord nästa gång jag är i jobbets elskrot, det kan vara bra att ha om man hittar fler gammeldatorer som måste återupplivas!
Postat: 9 februari 2009, 20:27:43
av hcb
Jag tror inte jag har dokumentation specifikt för Cary 3 (vi har Cary 50 och 5000 på jobbet), men jag skall se vad jag hittar.
Rakt streck låter helt rimligt för en tom maskin. Förresten, det kan mycket väl sitta en mikrobrytare för locket till provkammaren, så det är inte säkert att du mäter något vettigt med öppet lock.
"Seriemus"---är det en sådan med DB9-anslutning? Jag kan också hålla utkik efter en sådan.
Postat: 9 februari 2009, 21:57:44
av dar303
Jag hade locket stängt, är lite rädd för far-UV...
Jepp, en DB9 ska det vara. Jag har precis för mig att jag hade ett gäng men att jag troligen slängde dom förra sommaren! MAN SKA ALDRIG KASTA NÅT! :)
Postat: 10 februari 2009, 00:16:57
av J10
Verkar vara en del folk här som har sådana skojiga grejer. :)
Själv har jag en Shimadzu UV-160 ståendes här.
Du kan snabbt se om deuteriumlampan fungerar genom att ha locket till lamporna på glänt, syns tydligt att den lyser. Iaf om halogenlampan inte lyser samtidigt.
Och det är ganska ofarligt att snabbt kolla då den är väldigt riktad.
Postat: 10 februari 2009, 10:37:09
av dar303
Min apparat klagade då jag kopplade ur UV-lampan, "UV ignite error" eller liknande.
Dock så blir grafen väldigt skum när jag kör tomt och den kommer ner till UV, det är inte en rak linje utan det är en massa störningar.
Det verkar vara något vajsing på choppern, ibland när den initialiserar så får jag "fatal chopper failure", jag tror att drivremmen till den slirar ibland. Det brukar lösa sig genom att jag stänger av och slår på igen, alt. stänger av och snurrar manuellt på drivningen lite.
Postat: 10 februari 2009, 11:17:35
av hcb
En dålig UV-lampa (eller krånglande lampbytesmekanik) ger precis de symptom du beskriver. PMTn körs med konstant ström, så när ljusintensiteten minskar drar spektrometern på högspänning med mer brus som följd.
Det är ingen som helst fara att titta en liten stund på UV-lampan---men ser tydligt om den tänder eller inte.
Chopperkrånglet låter helt klart mekaniskt.
Postat: 19 februari 2009, 19:33:06
av mrfrenzy
Kul fynd!
Jag har både seriemöss och ps2-tangentbord som du kan få mot porto, skicka över ett PM.
Postat: 19 februari 2009, 19:56:41
av dar303
Tack för alla hjälpsamma råd och erbjudanden!
Jag hittade ens krotsamlare på jobbet som hade lite seriemöss liggande så det löste sig!
En annan snäll person ska kolla om det ligger några UV-lampor och skräpar på hans jobb...
Spektrofotometern fungerar bra i det synliga och de UV/IR-nära områdena så de flesta asergrejergår bra att mäta, jag spar den på en hylla i labbet!
Postat: 23 februari 2009, 18:53:35
av 007sweden
Du har inte lust att mäta på en bit plexi? Tänkte mest på transmission/absorption i UV-delen då, vilket iofs kanske blir lite felaktigt iom att du nämner att UV-delen gav massa brus.
