Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 16:22:27
av ddaniel2
Hejsan..
Jag har en trafo på 230 volt till 24 volt växel ström som jag skulle vilja ha ut 24 volt likström på.. Är det någon som har nå förslag på vad jag ska löda ihop för att få det att fungera?
Mvh/daniel
Re: Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 16:31:26
av danei
En likriktare kanske? Varför frågar du?
Men du kommer inte att få ut 24V då.
Re: Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 16:35:05
av cyr
Likriktarbrygga + konding + eventuellt spänningsreg. Beror lite på hur exakt spänning du behöver.
Med 24V RMS in går det väl att få ut 24V DC, beroende på lasten (ripplet)?
Re: Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 18:29:26
av danei
Visst utan kodning blir det 24V. Men vad ska man då ha det till?
Re: Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 18:53:37
av cyr
Jag menar att man får > 24V så att man enkelt att reglera ner till en fin stabil 24V ut...
Re: Likriktare
Postat: 9 februari 2009, 20:36:15
av jesse
Hur mycket ström ska du ta ut?
Måste spänningen vara ren och jämn, eller kan det vara brum?
Ska du ha ut exakt 24V DC eller hur hög spänning vill du ha ut / kan du tänka dig? (det blir mer än 24V utan regulator)
Med svar på dessa frågor kan man lättare säga vad du behöver löda dit.
Men det viktigaste är nog ändå:
  • likriktardioder (t.ex 1N4001 för max 1A)
  • kondensator (t.ex 2200µF, 35V)
Re: Likriktare
Postat: 10 februari 2009, 06:25:31
av ddaniel2
Jag vill gärna ha ut 24 volt och gärna ren..
Re: Likriktare
Postat: 10 februari 2009, 07:34:53
av FormerMazda
Känner jag det här forumet rätt så räcker inte det svaret tyvärr.
Ge oss lite mer fakta om transformatorn du har, hur många volt har du obelstad? Vad (åtminstonde tror) du den klarar av i strömstyrka?
Och sen berätta gärna mer vad du ska driva med denna? Ljusslinga? Dator? Medicinsk utrustning?
Annars så är det som vi sagt, en graetzbrygga och en konding efter den. Men då har du mer än 24v obelstad, och vid hög belastning så ökar ripplet = ofin 24v.
Speca mer, så ska du få bättre hjälp! :wink:
Re: Likriktare
Postat: 10 februari 2009, 07:44:49
av mindbraker20
Det finns även zenordioder som håller den spänningen över sig själva också.
Re: Likriktare
Postat: 10 februari 2009, 07:50:36
av PeterH
Men då kan han inte ta ut så hög ström istället, så precis som många redan skrivit; mer information ger bättre svar! 8)
Re: Likriktare
Postat: 10 februari 2009, 12:16:53
av mindbraker20
Nej det är klart! Men han sa inget om att han vill ta ut hög ström bara att han ville hålla jämn spänning.
Så jag håller med mer information ger bättre svar! :D
MVH, Ted
Re: Likriktare
Postat: 12 februari 2009, 00:32:40
av Pudde
Patologer kanske använder lik-riktare?! :badgrin:
Re: Likriktare
Postat: 12 februari 2009, 09:26:41
av mindbraker20
Ha, ha det var roligt, tog mig några sekunder att förstå.
Kopplade inte direkt, he, he... :lol:
Re: Likriktare
Postat: 13 februari 2009, 00:26:58
av jesse
Du behöver alltså nån slags spänningsregulator efter att först ha likriktat med 4 dioder och jämnat ut spänningen med en eller ett par feta elektrolytkondensatorer.
Det kan göras på olika sätt, väldigt mycket beroende på hur mycket ström du ska kunna leverera.
Det finns ju en regulator som heter 7824 som borde vara billigt och enkelt att få tag på (den tål 40V max på ingången).
Skulle det inte räcka med den ström som den kan leverera (ca 1.5A max) så kan du koppla på en effekttransistor och lite motstånd så kan du köra mer ström igenom. Kopplingschema på det finns på 78XX datablad, sidan 19 - se figur 22 eller 23.
