XLR hona med inbyggd brytare?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någon som vet någon som har? Dvs en brytare som slår om då man pluppar i en XLR hane i den?
Barry_Lyndon
Re: XLR hona med inbyggd brytare?
Inlägg av Barry_Lyndon »
Enda jag hittat är 5-poliga från neutrik, men jag antar att du menar standard 3-poliga?
Verkar smått idiotiskt att dom inte har en 3-polig variant, marknaden måste ju vara mycket större...
/Andreas
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag kollade Neutrik och det verkar så illa
3-pol är ju mest för Audio bruk, till vilken nytta är då brytaren?
5-pol däremot används mestadels till spänningsmatning och där är brytaren mera OK
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är för en pryl som har inbyggd mik, men vi skulle vilja ha möjligheten att koppla in en extern och då koppla bort den interna.
Fräsa ett spår i chassie kontakten och montera en microbrytare i en std 3-pol
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, om det kniper så kan man göra det, det är inte bara en dock..
Hur många rör det sig om? Kanske en mindre serie kan tas fram om behov ligger och man är villig att betala för det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
20 kanske.. Men jag känner en med fräs så vi fixar det själv i så fall.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Ifall du bara använder 2 pinnar i xlr kontakten. Tex vid elektretmik. Så kan du ha en bygel mellan jordstiftet och det lediga och påverka en brytarkrets.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tanken har slagit mig.
