Bygga transistor/diod tester.
Postat: 7 februari 2009, 13:29:13
av hassefikonkasse
Hej.
Jag har funderingar om att bygga en transistor/diod testare och har hittat
denna på internet. På ritningen står det 555 på kretsen, men i texten hänvisas
till en dual timer IC och 556. Kan det vara t.ex. en LM556 som avses med tanke
på benkonfigurationen?
Känner någon till någon annan tester, gärna med färdigt kretskort, så mottages
förslagen tacksamt. Eller synpunkter om att denna inte verkar vara bra.
http://baec.tripod.com/JULY92/transistor_tester.htm
MVH
hassefikonkasse
Re: Bygga transistor/diod tester.
Postat: 7 februari 2009, 13:46:28
av prototypen
Det var väl en onödig pryl, använd multimetern och det du har bakom pannbenet så får du samma resultat och en större förståelse hur transistorer och dioder fungerar.
Protte
Postat: 7 februari 2009, 16:01:08
av hassefikonkasse
Protte.
Till din metod krävs två ingredienser, multimetern har jag, men saknar resten.
Jo, det är nog en onödig pryl, men jag har inget speciellt att bygga nu så jag
tänkte på denna. Jag besitter inte heller den kunskapsnivå som de flesta på
detta forum äger, långt ifrån! Vi kan väl göra en kompromiss? Jag lär mig att mäta
trissor och dioder med multimetern och du föreslår kretsen (ev. LM556)?
Och så lovar jag att bara använda testern när ingen ser och absolut aldrig
avslöja för någon att jag är innehavare av en sådan. Bild
MVH
hassefikonkasse
Postat: 7 februari 2009, 16:09:50
av Oblivion
Bygg en curvetracer istället, så kan du dessutom se olika arbetspunkter och värden för trissorna i realtid.
Kräver iof ett oscilloskop, men helt klart användbart instrument
Postat: 7 februari 2009, 19:19:06
av Ronny
Postat: 7 februari 2009, 20:45:52
av ulft
Då alla har lyckats att undvika att svara på din fråga så får väl jag göra det.
En 556 är en dubbel 555, så en LM556 ska fungera.
Postat: 7 februari 2009, 21:20:53
av JimmyAndersson
Schemat avslöjar ju att IC-kretsen har åtminstone 14 pinnar. En 555 har bara 8, så de har skrivit fel i schemat. Det ska vara 556. :)
