Konstigt rör
Postat: 6 februari 2009, 22:23:17
av Illvillig_Oscillator
Vad är detta för slags rör?
Skolan slängde ut gamla elektronikgrejer så jag tog hem lite saker. Så hittade jag ett elektronikrör som satt fast på en platta med den dära symbolen.
Det stod på plattan som den satt fast på: "90 CV-Vac.cell Caesium/ox.silver" "Ik max 10µA Sens: 20µA/Im"
Re: Konstigt rör
Postat: 6 februari 2009, 22:31:30
av grym
välkommen till forumet
troligtvis en ljuskänslig sak då känsligheten är i ström per lumen
finns en tråd om något liknande under jultiden
Re: Konstigt rör
Postat: 6 februari 2009, 23:40:26
av Andax
Är som grym säger troligtvis en fotosensor. Den krökta ytan representerar fotokatoden och den plana ytan i figuren är anoden, där strömmen tas ut. Normalt lägger man på en negativ spänning på fotokatoden, och när fotoner träffar katoden slås elektroner ut som accelereras mot anoden av det elektriska fältet. Ut kommer en ström. Enklaste sättet att omvandla strömmen till en spänning är med ett motstånd mot jord. Ju större motstånd, desto större spänning. (Fast snabbheten blir också lägre då)
Vad för spänning man ska köra med för just det röret vet jag inte...
Re: Konstigt rör
Postat: 7 februari 2009, 00:00:48
av Henry
Kan vara någon till några få 100V men det där om 90V kan kanske också stämma. Caesium/ox.silver som det står ser jag som cesiumoxid, silver vettefasen vad som menas pläterat kanske eller rent silver vem vet, men då det verkar vara cesium i den så bekräftar det än mer att det är ett typ av fotosensor eller dylik då cesium har en låg joniseringsenergi vilket ju passar perfekt för ett sådant här rör. Dessutom fungerar rent cesium även som getter.
Re: Konstigt rör
Postat: 7 februari 2009, 14:49:03
Okej, tack så mycket för svaren
Får se vad man kan bygga ihop med den här
Re: Konstigt rör
Postat: 7 februari 2009, 15:58:59
av Norpan
