GPS koordinater i klartext?
Postat: 6 februari 2009, 14:12:11
av newbadboy
Tohopp.
Håller på och provar en gps vehicle tracker. Har lyckats med att få en rapport i mobilen med GPS koordinaterna. NU skulle jag vilja se dessa på en karta. Hur göra.
Kordinaterna är presenterad på följande vis
N5541.7093, E1311.6669
Re: GPS koordinater i klartext?
Postat: 6 februari 2009, 14:35:27
av AndLi
Första frågan måste ju då vara, vad har du för koordinatsystem på kartan?
Postat: 6 februari 2009, 14:42:03
av Nerre
http://maps.google.com och skriv in koordinaterna?
Postat: 6 februari 2009, 14:48:26
av tgr
GPS Visualizer är skoj. Den tar bland annat gpx filer med kordinater.
http://www.gpsvisualizer.com/
Postat: 6 februari 2009, 23:51:58
av newbadboy
Hmm det verkar som om google maps vill ha koordinaterna i annat format än jag har dem i. Hur ska jag omvandla dem?
Postat: 7 februari 2009, 01:01:22
av 007sweden
Det är i formen gggmm.mm så du får omforma den utifrån det. 2 tecken före punkten och resten efter är gradminuter, och det före de 2 tecknen är graderna, varierar mellan 1 och 3 tecken beroende på vars du är på jorden.
Och koordinatsystemet på kartan som används borde lämpligast vara WGS 84, annars får du börja konvertera och grejja på.. WGS 84 används av GPS-systemet.
http://gpsinformation.org/dale/nmea.htm#GLL
Postat: 7 februari 2009, 02:52:57
av nifelheim
newbadboy skrev: Hur ska jag omvandla dem?
med mellanslag?
N 55 41.7093 E 13 11.6669
edit: Södra vägen i Lund, är det rätt?
Postat: 7 februari 2009, 09:06:29
av newbadboy
ahh perfekt det stämmer nu... tack.. och ja det var i lund
Postat: 7 februari 2009, 18:35:53
av newbadboy
Märkligt, har nu provat ytterligare koordinater men de verkar inte funka. Den ena ska vara i Helsingborg och den andra i Danmark
N 56 01.9690 E 01 236.5427
N 56 05.5615 E 01 245.4181
Postat: 7 februari 2009, 18:50:18
av danei
Det funkar utmärkt om du delar på rätt ställe. Ser du inte att det är orimligt?
1° är för lite. Och 236 minuter finns inte.
12° och 36miuter öst blir där du säger att det ska vara.
Postat: 8 februari 2009, 15:28:50
av newbadboy
aahh shit, my bad
