Diod B4410?
Postat: 5 februari 2009, 15:53:55
Jag har vad jag tror är en diod framför mig, den kommer från någon form av ekolodsutrustning från en båt.
Det ser ut som två likriktarbryggor som sitter brevid varandra där komponenter med denna beteckning sitter, och en har brunnit upp.
Värmeutvecklingen verkar vara hög då komponenterna sitter högt över kortet och benen gör ett extra varv i en "loop" innan de går ner mot kortet.
På själva komponenten står "B4410" och "87" med lite mindre teckenstorlek. "ringen" på dioden utgörs av ett varv av "<" tecken.
Google ville inte vara min kompis här
Någon som har någon idé?
/Mattias
/Mattias
