Ta ström ifrån ett lamputtag ?
Postat: 4 februari 2009, 12:55:00
av noone
Hej !
Undrar om det finns möjlighet att ta ström ifrån ett lamputtag för att driva en dator ?
Sett att det finns sk eltjuvar som man kan koppla till ett lamputtag, finns det andra lösningar på mitt problem ?
Här är en bild på en sk eltjuv
http://www.tradera.com/Akta-gammal-eltj ... n_80065761
Tacksam för all hjälp
Re: Ta ström ifrån ett lamputtag ?
Postat: 4 februari 2009, 13:18:38
av AndLi
Laptop med solceller ?
Eltjuvarna är numer olagliga...
Hur är lampan i sig ansluten till nätet?
Via vanlig lampkontakt?
Postat: 4 februari 2009, 13:28:52
av Glenn
jag har en hembyggd adapter från vanlig lampkontakt till normal kontakt, fast jag antar att det är just lampsockeln som är enda möjligheten här.
Postat: 4 februari 2009, 13:45:13
av noone
Jo lampan är ansluten via en vanlig lampkontakt.
Eftersom jag inte har några el kunskaper så tänkte jag att en eltjuv skulle vara ett bra alternativ.Men är de olagliga så går det ju inte.
vanlig lampkontakt till normal kontakt(strömuttag) finns det att köpa eller får man konstruera en sådan själv ?
Postat: 4 februari 2009, 14:12:19
av Glenn
aldrig sett nån färdig, men det är ju ganska enkelt att bygga själv.
Postat: 4 februari 2009, 14:12:52
av Nerre
Har man inga elkunskaper är det väl lite dumt att pyssla med att använda elsaker till annat än de är avsedda för?
Det finns antagligen anledningar till att lamputtag och vanliga uttag ser olika ut.
Postat: 4 februari 2009, 16:13:03
av Glenn
och vad skulle den anledningen vara ?
Jag tror den enda anledningen är att vanliga vägguttag är för klumpiga för att användas i taklampor.
Men jag håller iofs med om att man ska ha respekt för el och veta vad man sysslar med.
Postat: 4 februari 2009, 18:24:15
av Meduza
Samt att man inte ska kunna koppla in prylar på dimmade lampkretsar...?
Postat: 4 februari 2009, 22:09:23
av Glenn
Tja, finns ju folk som dimmar vanliga uttag också, så det är väl inte direkt nåt argument.
Postat: 5 februari 2009, 13:04:47
av noone
Någon som kan hjälpa mig med mitt problem , strömmen ifrån mitt lamputtag räcker den egentligen till att driva en dator ?
En eltjuv skulle den i praktiken fungera ?
Postat: 5 februari 2009, 13:28:13
av Glenn
det beror ju på vad det är avsäkrat på, men troligen är det väl 10A precis som ett vägguttag normalt sett.
Postat: 5 februari 2009, 13:30:57
av Mizzarrogh
Om det inte är dimmat eller så bör man väl kunna ta ut max tio ampere även ur dessa väl?
Nuförtiden är väl lamputtag och annat ordentligt avsäkrade i grupper såvitt jag vet (åtminstone i Sverige)?
(Sagt Med stark reservation för att ha kunnat missat något väsentligt...)
En notering dock, är att de sällan bryter på bägge ledare (jag vet ej hur det är med taklampor idag).
Jag vet inte varför det är så, men kan vara värt att notera så att man slipper obehagliga överraskningar...
Postat: 5 februari 2009, 17:52:06
av noone
Tack för all info.
Någon som kan hjälpa mig att bygga en eltjuv ? kan betala någon hundralapp för uppdraget
Postat: 5 februari 2009, 18:05:02
av gurgalof
Du menar till ett sådant "uttag"?
Jag skulle kunna fixa ett sådant under helgen...
Skicka PM om du är intresserad!
Antar att du vill ha en med jord?
Sådan?
Med en sådan?
Postat: 5 februari 2009, 22:48:46
av T0ny
De bryter
aldrig på bägge ledare, och i gamla kåkar så bryter de på nollan!
