"Inkörning av elmotor"......Ska man verkligen gö
Postat: 2 december 2004, 17:59:47
av evert2
Ämnet är:Inkörning av PMDC-motor
Funnet på websidan:
http://www.robotcombat.com/marketplace_ss2.html
Break-in
For best results, PMDC motors should be broken-in. This allows the brushes to form concave surfaces around the commutator, maximizing contact area. It also helps remove any sharp edges on the commutator that may have been left during the manufacturing process.
We recommend breaking in motors using water. Connect wires to the motor and place the motor in a jar of water. Run the motor at 3 volts (or just enough to get it spinning slowly). Stop running the motor after 15 minutes or when the water turns black. Pull the motor out of the water, dry the motor (with shop air or "buggy blast"), and lubricate the bearings with a drop of oil.
Postat: 2 december 2004, 18:38:41
av MicaelKarlsson
Köra in en motor låter väl vettigt.
Men detta:
I vatten, vaför skall det vara bättre. Om inte jag minns fel från kemilektionerna så leder vanligt vatten ström.......
Postat: 2 december 2004, 18:42:51
av Andy
Ja det är en bra ide att följa de här instruktionerna. Så gjorde man åtminstone förr när jag körde MRR.
Postat: 2 december 2004, 21:39:06
av Sencor
Är som det står på sidan, alltså för att kolen skall få rätt form och bästa möjliga kontaktyta mot kollektorn. Anledningen till att man gör det i vatten är nog att vattnet transporterar bort koldammet som bildas och för att motverka att kolen svetsas fast mot kollektorn. Snacka med någon som tävlar med rc-bilar(el), dom har bra koll på sånt.
Postat: 2 december 2004, 22:31:33
av danei
På en RC sida såg jag samma sak men med sprit.
Men att vatten är en bra ledare är en myt.
Postat: 3 december 2004, 15:32:28
av Schnegelwerfer
Hur bra vatten leder beror ju mycket på vad det är för ämnen (salter) lösta i vattnet.
Kommer ihåg en häftig grej vi fick göra i gymnasiet. Läraren ställde fram en balja fylld med vanligt kranvatten, och stoppade ner en kabel i varje ände, ca. 30V spänning.
När man stoppade ner handen i vattnet kändes det mycket skumt! Det blev värre när man särade på fingrarna p.g.a. att potentialskillnaden mellan fingrarna då ökade!
Postat: 3 december 2004, 17:34:29
av MicaelKarlsson
danei skrev:Men att vatten är en bra ledare är en myt.
Jag kanske skulle skrivit så här istället:
Vatten med olika lösta salter leder ström ström olika bra beroende på koncentration och vilka salter som är lösta i vattnet.
Postat: 3 december 2004, 17:42:40
av danei
Visst, men om vi patar vanligt kranvatten så är det inte mycket salt i det.
Postat: 4 december 2004, 02:31:49
av Lallas
Rörliga joner är det vad det handlar om. Koksalt i vatten blir en elektrolytlösning. Man kan givetvis blanda andra saker i vatten.
Postat: 4 december 2004, 13:38:48
av evert2
Min engelska är lite sådär (från första inlägget i tråden)...vad betyder: Pull the motor out of the water, dry the motor (with shop air or "buggy blast"), and lubricate the bearings with a drop of oil.
Det jag är intresserad av är allltså: Vad är "shop air" = tryckluftskompressor?
och "buggy blast"
Postat: 4 december 2004, 14:47:03
av zeus
Helt enkelt att du ska blåsa den torr med luft, vad för luft spelar nog inte så stor roll
Postat: 4 december 2004, 23:28:41
av ToB
"Shop Air" tolkade jag som luft på tub/stprayflaska. "Buggy Blast" verkar vara någon form av universal-rengörare
http://www.rcmodels.com/rc-tri-4443.html
Postat: 13 december 2004, 15:33:55
av grapetonix
Annars kanske man kan köra med destillerat vatten.
Postat: 13 december 2004, 16:45:54
av evert2
grapetonix m fl. : Prövande en grej.........hällde upp ett glas vatten å mätte med multimetern..........med mätprobarna 3 cm ifrån varandra...1-1,2 Mohm
kanske för mycket salt i driksvattnet?....kan ju bli nödvändigt med destillerat vatten då?
Postat: 13 december 2004, 16:48:04
av danei
1Mohm är nog inget problem.
