Kontrollerkort från ebay
Postat: 2 februari 2009, 19:35:30
av Larsson90
Kan
dessa vara något att ha? Kan man köra den utan att ha alla 5 axlar inkopplade eller bränner man den då?
Re: Kontrollerkort från ebay
Postat: 2 februari 2009, 19:49:01
av Dennis_F
Det beror ju på vad du ska ha det till, vilka motorer, vilken maskin och vilken hastighet du behöver.
Själv kikade jag på det men valde istället
detta. Det klarar lite mer spänning och även lite mera ström.
Dessutom tycker jag att det såg ut att ha bättre kvalitet
Men å andra sidan kostar det nästan dubbelt så mycket.....
Du kan utan vidare koppla bort 2 av drivkorten och köra 3axlar istället för 5.
Då har du ju dessutom 2 drivkort i reserv ifall du bränner nått av dem.
Postat: 2 februari 2009, 19:56:15
av Fräsen
Prisskillnaden är så lite så jag skulle köpa den senare varianten istället. 2.5@24V är nog bara ett toppvärde ifall det är den krets som jag tror sitter i den. Dåligt att de inte redovisar det.
Postat: 2 februari 2009, 19:57:10
av Larsson90
Tänkte mig
sånna här eller sånna som fanns på verycnc (liknande fast med 4 tråd).
EDIT:
Vad tror ni om
dessa drivare och 3 st motorer av
den här typen?
Motorn drar 3A och drivarna kan lämna mellan 1,5 til 5A. Står dock "adjustable", betyder det att det inte är en chopper i den?
Postat: 2 februari 2009, 23:33:11
av tinyMACHINE´s
Jag håller med Dennis och Fräsen satsa på en bra 3 eller 4-axel lösning OM det är din enda maskin.
Köpte själv billiga 4 & 5 axels kort. Men det var just för att prova bygga en liten maskin med "många" axlar. Och det till en låg kostnad dvs en labb/prototyp maskin.
Men visst tänkte jag att det var billiga kort med flera axlar att ha i reserv om om någon axel går sönder.
Postat: 3 februari 2009, 00:05:36
av Larsson90
Men de korten jag länkade till sist då? De ska ju ha upp till 5A (reglerbart), borde ju fungera bra.
EDIT:
Den Dennis länkade till verkar riktigt lovande, breakoutkortet tar upp till 6 axlar, då är det ju bara att komplettera med fler drivkort.
Postat: 3 februari 2009, 05:35:12
av Dennis_F
Jag hoppas att jag får hem mina drivare idag eller imorgon. Enligt posten lämnade paketet tullen i malmö kl 14:45 igår. Men det måste ju köras upp till min postlåda i Norrland också.
Tyvärr har jag inte skaffat nått nätagg än så eventuella tester får vänta ett tag men man kan ju titta lite på lödningar m.m. och få en liten uppfattning om vad det är för prylar.
Postat: 3 februari 2009, 10:51:36
av Larsson90
Postar du lite bilder och så på den sen så man kan få se?
Postat: 3 februari 2009, 17:03:02
av Dennis_F
Självklart. Dock kom de inte idag. Sorterat i ånge i morse. Så kanske imorgon.
Konstigt att det tar sig från USA över en helg men sedan tar det 3-5vardagar för posten att köra det den sista biten
Postat: 3 februari 2009, 18:24:09
av MB300E
mm och i ånge brukar grejerna kunna ligga i flera dagar.
Skulle tro att dom har några kvadratmil med lagerutrymme där med tanke på vad man kan få vänta på en del paket.
Postat: 4 februari 2009, 20:50:53
av Dennis_F
Idag då jag kom hem så låg det ett litet fint paket utanför ytterdörren.
Tog några bilder på innehållet.
BreakOutBoard.
BreakOutBoard undersida.
Drivkort i låda.
Drivkortet utan låda.
Tyvärr kan man inte se några beteckningar på viktigare komponenter (de har använt sandpapper)
Och själva stegmotorkretsen sitter på undersidan av kortet monterad med några skruvar och ganska mycket kylpasta
så den ville jag inte röra.
Tycker iaf att kvaliteten ser och känns riktigt bra.
Och tull slapp jag av någon anledning. Trotts att paketet totalt kostade 169 dollar.
Postat: 5 februari 2009, 12:37:07
av Xfirm
Ser ju riktigt bra ut lite be att de har slipat av betäckningen.
Blir kul att se hur du tycker de presterar.
Postat: 5 februari 2009, 12:45:13
av Larsson90
Ja de här kan va intressant, korten ser ju faktiskt mycket lovande ut.
