Runda och fyrkantiga lödpaddar
Postat: 2 februari 2009, 10:31:51
av MadModder
Jag har i alla år designat mina mönsterkort så att fyrkantiga lödpaddar är plus/anod till alla tvåbenta komponenter. Men nu upptäckte jag lite här och där att för dioder ska det vara tvärtom. Hur är det egentligen?
Re: Runda och fyrkantiga lödpaddar
Postat: 2 februari 2009, 10:53:45
av victor_passe
Jag kan ingen regel, men att markera katod/- brukar vãll vara standard?
sà om alla andra ãr runda borde vãll - vara fyrkantig?
Men jag kan som sagt ingen standard.
Postat: 2 februari 2009, 11:18:59
av Nannou
Jag utgår från regeln att pinne 1 alltid är fyrkantig, på godtycklig hålmonterad komponent. Och sen brukar alltid anod/plus vara pinne 1, eller iaf i datablandet ritade med anod överst/till vänster så man tolkar det som pinne 1.
Kan inte minnas någon diod som sagt annorlunda.
Postat: 2 februari 2009, 11:30:29
av Norpan
Om man monterar en diod rent på känsla, så hamnar katoden i den fyrkantiga paden.
Sen om det är rätt är ju en helt annan sak. :roll:
Edit:
Oerhört dålig Svenska
Postat: 2 februari 2009, 13:28:56
av limpan4all
Jag använder mig inte av fyrkantiga padar, och har aldrig gjort heller, det stjäl för mycket värdefull kortyta.
Det är en mek-ritning eller i nödfall komptrycket som visar hur hålmonterade komponenter skall monteras.
För ytmonterade så ligger all sådan information redan i P&P filen, (sen gäller det ju att legotillverkaren laddar och sätter upp SMT maskinen rätt).
Postat: 2 februari 2009, 14:14:46
av MadModder
Jo det är ju en idé, så slipper man bry sig. :D
Postat: 2 februari 2009, 17:22:38
av FarbrorEstland
Man kan väl säga att fyrkanten ska motsvara märkningen på komponenter som används, t.ex ben 1 på en DIL-IC, plus på en tantal, minus på en elyt, katod på en diod eller led etc...
Det är ganska godtyckligt.
Postat: 2 februari 2009, 19:12:48
av RasmusB
Kör alltid pinne 1 som fyrkantig. Minskar risken för att vända chip fel när man har kort utan silkscreen :)
Postat: 3 februari 2009, 02:24:23
av jojje
Varför olika?
Postat: 3 februari 2009, 07:17:37
av prototypen
Min EGEN alldeles egenhändigt gjorda STANDARD är pinne 1 på DIL, plus på elektrolyter, plus på LED, MEN ringen på dioder (det är tvärtemot en LED)(det är lite olika vad som ska vara plus på en diod) Europadon (DIN 41612) har två ettor och därmed två fyrkantiga.
Fyrkantiga stjäl väl inte så mycket mer kortyta.
Protte
Postat: 3 februari 2009, 10:10:07
av MadModder
ALLA fabrikstillverkade kort jag lyckats hitta nu som har fyrkantiga paddar, har där plus för alla slags polariserade kondingar, och katod för alla slags dioder...
Och så pinne 1 för DIL/SIL och rektangulära kontakter mm.
Postat: 3 februari 2009, 11:33:34
av limpan4all
En fyrkantig pad stjäl en "ledarbredd" visavi runda padar i 6/6 teknologi och det är mycket det.
Postat: 3 februari 2009, 12:08:03
av FarbrorEstland
jojje skrev:plus på en tantal, minus på en elyt,
Varför olika?
Vet inte :)
Jo men det varierar lite ifrån fabrikat till fabrikat, men ofta(st) så är plus utmärkt på tantaler, och minus på elyter. Det är i alla fall min erfarenhet efter 8 år i elektronik-monterings-branschen. Krångligt och omständigt men så är det i alla fall...
Postat: 3 februari 2009, 12:14:12
av MadModder
6/6 ?
Postat: 3 februari 2009, 14:38:07
av limpan4all
6/6 är 6 mil ledare 6 mil isolation dvs 0,15mm ledare och 0,15mm isolation.
