Sida 1 av 7
Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
Postat: 30 januari 2009, 19:25:48
av DeVille
Tjena!
Fick av en bekant en Philips 29PT8403/12, Chassie MD2.22 E AA
Följande händer när man försöker slå på den.
LED på framsidan blinkar i snabb takt.. 2-3 blink per sekund ca.
Höll armen framför bildröret och håret ger inte "utslag" dvs det märks inte någon "statisk" elektricitet.
Vid påslag hörs ett kort högfrekvent pip. som det brukar när man slår på "glas tv´s"
Den slocknade mitt under tittning.. han sa att det small, fast det kan ju ha varit från högtalare eller liknande.
Har öppnat och kollat en snabbis, såg två säkringar som var hela. i övrigt inga missfärgningar runt lödningar / Kondingar så långt som jag kunde se iaf!
Har någon nåt förslag på mätningar eller serviceschema?
Hoppas det går att få igång den. då den har stått i deras gästrum och inte gått så mkt.
/DeVille.
PS. har sökt på följande sidor utan något bra resultat.
http://www.leifline.com/reptips/
http://www.eserviceinfo.com/
Det är de länkar jag har.
DS.
Re: Philips TV som inte fungerar
Postat: 30 januari 2009, 19:43:16
av Norpan
Horisontaltransistorn brukar vara ett bra ställe att börja på.
Postat: 30 januari 2009, 20:04:33
av DeVille
Jag blir såå glad när jag får svar! Snabbt också!
Men hur faaan ska jag hitta "horisontal transistorn" hehe
hittade följande på en tysk sida:
LÄNK
Postat: 30 januari 2009, 20:06:15
av prototypen
Högspänningskaskaden ett annat tips.
Lytar i nätdelen
Horisontaltransistor brukar sitta vid högspänningstransformatorn på en kylare/kylplåt, tre ben!
Protte
Postat: 30 januari 2009, 20:45:25
av Kjelle
Löda loss högspänningstransistorn, kolla om blinket i st.by. dioden ändrar karaktär.
Mycket tips här:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/televi ... md2pt2.htm
Kjelle
Postat: 30 januari 2009, 23:46:21
av Pudde
Kolla lödningarna kring HS trafon,samt Hs trissan. Ta också en titt om ngn konding,sitter kondingar i den delen som ser ut som legobitar.. blåa avlånga.Dom kan svälla,brukar kunna bli en bula på dom.Hittar du ngn sån konding som lödningen är så dålig att ena benet sitter i luften eller så illa att det är bränt runt lödningen,byt kondingen!
Postat: 31 januari 2009, 13:15:00
av DeVille
*EDIT* Blir lite osäker på om jag fått till rätt chassie beteckning, någon kanske kan kolla så det är rätt det jag fått fram.. modellen är iaf 29pt8403/12 sedan står det också 6CLMD2.22AA. Så jag söker med rätt info. *EDIT*
Jag har kollat "legobitarna".. inga bulor på dem, inte några läckage på några elektrolyter heller vad jag kan se.
Ser inte några missfärgningar runt lödningar för några av trissorna som sitter på kylfläns.
Är lite dålig på att hitta och identifiera de komponenterna som ni talar om samt de tipsen som var på sidan som Kjelle länkade till.
Ni kanske kan peka ut dem på någon av följande bilder.
Eller om någon har ett service schema eller vet var jag kan få tag i det.
Har googlat men utan resultat änsålänge, fanns inte något schema i manualen heller.
Bilderna är klickbara för större versioner, önskas andra vinklar så säg till så fixar jag det omedelbums! :)
Postat: 31 januari 2009, 13:35:55
av Norpan
Hstrafon är "plastklumpen" i andra änden på den röda sladden med en "sugkopp" på.
Horisontaltransistorn är antagligen den största av de som sitter på plåten bakom hstrafon.
Mest troligt den som är bakom den vita lösa kontakten på den första bilden.
Postat: 31 januari 2009, 14:17:16
av Kjelle
Ja det är den stora transistorn som sitter bakom HS transformatorn, det skall stå 7421 märkt på kortet där den sitter,
Löd loss den och kolla om st.by. led'n ändrar blinkfrekvens eller om den inte blinkar alls.
Ser annars alla lödningar bra ut och inga komponenter ser skadade så misstänker jag fel på själva HS trafon.
Kjelle
Postat: 31 januari 2009, 17:56:25
av DeVille
Okej, jag får ta loss lite sladdar så jag kan ta bort kortet så det går att löda bort den Transistorn.
Det finns väl kondingar som är fulla med laddning? Hur/vad gör jag på bästa sätt för att undvika stötar? Dumt att förstöra hela lördagskvällen :)
Hur bör TVn uppträda när jag tagit bort trissan förresten?
Postat: 31 januari 2009, 18:52:15
av DeVille
Sådär, lever fortfarande och Transistorn är borttagen.
Dioden blinkar fortfarande på samma sätt, dvs snabbt och rött.
Hoppas doktorerna kan fortsätta ställa sin diagnos :-)
Postat: 31 januari 2009, 19:34:29
av Norpan
Då verkar det inte som det var den som gjorde kortslutning.
Vad heter transistorn du lossade?
Blir det nån spänning där kollektorn, mittbenet, satt, borde bli mellan 100-200V.
Kanske pulsar i takt med lysdioden på framsidan.
Postat: 31 januari 2009, 19:36:35
av Danny
Mät upp likriktardioderna på sekundärsidan av nätdelstrafon.
Mät även mellan katod och jord så att du inte har en kortslutning där.
Postat: 31 januari 2009, 20:02:41
av DeVille
Transistorn som jag lödde loss heter:
BU
2520D
PHm9744 B5
Det var den där det stod 7421 på kortet.
Danny: Det sitter 2st dioder på ett kretskort som inte syns på mina bilder, ska det vara fler än 2? är det bara halvvågs likriktat i TVs?
Tack för ert tålamod med min något långsamma felsökning..
Postat: 31 januari 2009, 20:11:21
av Norpan
Ville bara vara säker på att det var hstrissan du lossat. :)
Nätdelen brukar vara i närheten av där nätsladden hamnar, ibland efter att den vänt vid strömbrytaren.
Det sitter ganska säkert fler dioder i nätdelen, både före och efter transformatorn.
Blev det nån spänning där transistorn satt?
