Vilka Motorer ??
Postat: 26 januari 2009, 16:40:46
av Perkla
Tänkte fråga lite om vilka motorer man ska ha till en maskin som är delvis uppbyggd i MDF och har en arbetsyta på 12x18x3 tum.. (ca: 310x456x75mm).. kommer att fräsa: trä, plast, plexi, samt kanske lite gravyr i Aluminium.... kommer självklart att prova lite lätt att fräsa i aluminium åxå...
Vart kan man hitta motsvarande motorer som denna specifikation.. ??
* 280 Oz In. Hybrid
* 1.8° /200 Steps Per Rev.
* Rated 12-24 Volts*
* 3 Amps Current Per Phase (Uni-polar)
* 8-wire Uni-polar or Bi-polar
* NEMA 23 Frame
* Dual Shaft
Vad kostar en liknande motor.. ??
// Daniel
Re: Vilka Motorer ??
Postat: 26 januari 2009, 17:03:36
av Fräsen
Vet inte... lite här och där.
Men jag har en motfråga istället. Måste du köra unipolärt? Om du inte redan har ett/flera drivsteg för unipolära motorer så finns inte någon anledning till att köpa sådana heller.
De effekterna som du vill ha är mer lämpade för bipolära- motorer och drivsteg.
Postat: 26 januari 2009, 17:26:08
av Perkla
Ja just det..
Idagsläget har jag inga grejer alls.. men ska kanske beställa en maskin utan motorer och elektronik nu i veckan.. och tänkte försöka kolla lite vad man ska ha för motorer.. eller vad som passar bra...
Kanske nåt sånt här passar bra.. ?
* 260 Oz In. Hybrid
* 2.5 Amps Current Per Phase
* 4-wire Bi-polar
* NEMA 23 Frame
Kan ju inte så mycket om sånthär..
JB har ju motorer som ska vara ganska bra har jag hört.. kanske dom skulle kunna vara nåt.. ? Dom är ju ganska billiga åxå..
// Daniel
Postat: 26 januari 2009, 17:39:09
av Fräsen
JB,s motorer passar dig fint tror jag. Det är mer kinkigt vilket drivsteg du har till stegmotorerna. Geckos är "top of the line" prylar. De minsta stegen kostar runt 50 dollar stycket men ger dig mycket för pengarna. Bättre att köpa bra drivsteg istället för dyra motorer som ändå inte kommer till sin rätt med ett dåligt drivsteg.
Postat: 26 januari 2009, 17:42:33
av Perkla
Dom små kretskorten som man ska ha en till varje motor.. vad är det dom kallas. ?
Och vad heter det kortet som man ska koppla dessa tre kort till samt sen vidare till datorn.. ?
Har tänkt använda mig av ett 24volts nätagg tror jag.. får se vad jag får tag på till en bra peng..
// Daniel
Postat: 26 januari 2009, 17:50:52
av Fräsen
Stegmotordrivsteg, typ... drivsteg brukar jag säga. Dessa kopplas oftast till något som kallas för breakout-kort -board (BOB) som är svaret på din andra fråga. Ju högre spänning du kan köra med ditt drivsteg desto fortare kan din motor snurra, enkelt sagt.
Postat: 26 januari 2009, 18:04:33
av Perkla
Ok då fattar jag...
Då ska jag ha drivsteg för bipolära motorer då.. om det nu är det som JB har i sin webshop..
Och ett bob kort som är så bra som möjligt.. antar att det mesta lär funka.. det är väl en fråga om vilka prestandakrav man har i förhållande till vad man ska fräsa.. ?
Tror att jag kommer att köpa 3 st motorer av JB iaf.. dom verkar vara bra och dom är ganska billiga åxå.. säkert ganska snabb leverans åxå..
Drivkort och Brakoutboard kort lär jag kanske köpa i nåt annat land.. verkar vara billigare där..
// Daniel
Postat: 26 januari 2009, 20:11:14
av POS
Perkla skrev:Tänkte fråga lite om vilka motorer man ska ha till en maskin som är delvis uppbyggd i MDF och har en arbetsyta på 12x18x3 tum.. (ca: 310x456x75mm).. kommer att fräsa: trä, plast, plexi, samt kanske lite gravyr i Aluminium.... kommer självklart att prova lite lätt att fräsa i aluminium åxå...
För man fråga vilken fräs det är du ska köpa? länk?
Postat: 26 januari 2009, 20:27:46
av Perkla
POS---->
Ja det är den här jag ska köpa...
http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/
Tror den kan passa mig till att börja med.. ser enkel ut och uppfyller dom arbetsmåtten jag har just nu..
Kommer att kosta mig runt 15 tusen totalt. Men jag kommer att köpa motorer av JB vilka jag tror kommer passa bra till maskinen samt till dom arbeten jag ska göra.... om jag skulle få för mig att sälja den sen så behåller jag motorerna samt elektroniken skulle jag tro..
// Daniel
Postat: 26 januari 2009, 21:03:45
av Fräsen
Om du har en budget på 15 lökar så undrar jag hur du har räknat...
6-7000 för maskinen.
1000 för motorerna
kvar blir nästan 7000:- till övrigt.
Frässpindel kostar förstås några slantar så säg att du har kvar 5000:- till drivkort, BOB, strömförsörjning, kablage och kapsling. Låter nästan som att du inte är av den typen som vill spräcka budgeten...
Postat: 26 januari 2009, 22:11:38
av Perkla
JO precis..
Maskinen kommer att kosta mig ca 8000:- med frakt, svensk moms samt tull avgift, motorer o elektronik samt en hyfsad spindel, ja jag vill inte spräcka budgeten...
Kanske jag tog i lite men nog kommer den att kosta mig en 10-13k iaf.. det tror jag..
Får börja med maskinen nu först så jag får undersöka den o sen köpa motorer och lämplig elektronik, kabel, en monteringslåda och lite kontakter o annat som behövs samt en spindel som är hyfsad.. funderar på en Kress en kraftigare modell, kostar kanske 1000-1500:- nånting.. samt en massa frässtål ska jag ha såklart.. går att köpa i efterhand åxå allt som man behöver dom.
Självklart vill man ju endå köpa så billigt som möjligt..
Jag tror att denna maskin duger bra till mig att börja med...
Budgetar ska inte spräckas tycker jag..
// Daniel
Postat: 27 januari 2009, 10:58:41
av Dennis_F
Angående drivelektronik så beställde jag
dessa igår. Får väl se hur lång tid det tar att få dem och ifall de duger till nånting. 169 dollar blev priset iaf.
Motorer köpte jag för ca 1år sedan men längre än så kom jag inte då. Någon på jobbet lyckades kasta bort alla linjärlager jag lagt beslag på. Men nu har jag hittat nya. 6st vagnar och typ 5meter 25mm bred räls. Knappt använda prylar. Och den här gången har jag sett till att ingen slänger dem
Postat: 27 januari 2009, 13:38:29
av Perkla
Dennis_F----->
Är säkert bra grejer det där...
Lär ju märkas om inte annat när du moterat grejerna o testkört... håll oss gärna uppdaterad om detta så vi vet om det är nåt man kan köpa eller inte.. .)
// Daniel
