Stereosignal till monoförstärkare. Nu med film!
Postat: 26 januari 2009, 08:12:56
av hassefikonkasse
Hej.
Ännu en "dum" fråga från mig. En av mina döttrar vill ibland slippa lurarna
till sin MP3 spelare och lyssna med högtalare.
Eftersom jag har en gammal uPC1213C monoförstärkare liggande så är min
fråga om det är OK att låta vänster och höger signal gå direkt in?
Eller måste man göra något annat?
MVH
hassefikonkasse
Re: Stereosignal till monoförstärkare.
Postat: 26 januari 2009, 08:17:11
av prototypen
två motstånd på 100 - 1000 ohm från varje kanal in på monoingången, jord/skärm kopplas som vanligt.
Protte
Postat: 26 januari 2009, 18:12:37
av hassefikonkasse
OK, då gör jag så. Fram med UV-lådan och snickra ihop ett kort.
Ett stort tack, Protte, och alla andra som skriver kunniga och
intressanta inlägg på detta utmärkta forum!
MVH
hassefikonkasse
Postat: 26 januari 2009, 19:42:00
av prototypen
hfk du är undantaget som bekräftar....
Jag säger inte emot dig men ett KK för 2 st motstånd då alla ojjar sig över att det är så besvärligt och mest funderar på labbdäck och weroboard :D
Protte
Postat: 26 januari 2009, 19:45:33
av Norpan
Det räcker ju med ett motstånd till varje kanal. :vissla:
Postat: 26 januari 2009, 20:14:16
av hassefikonkasse
Nej, jag menade ett kort för hela förstärkaren! IC och ett antal motstånd och
kondingar. Kopparen utgör för övrigt kylmedium på denna krets.
Jag får vara undantaget som befrämjar hälsa och välstånd istället!
I alla fall för tillverkare av laminat.
Din kommentar var vaken, dagens roligaste hittills!
MVH
HFK
Postat: 26 januari 2009, 23:39:16
av psynoise
Oftas brukar det vara bättre att köra med ena kanalen istället för att mixa ihop båda kanalerna. Mycket modern musik särskilt från 90-talet har gott med stereoeffekter som kommer att ta ut varandra om man mixar ihop kanalerna. Du kommer säkert få mer information från en separat kanal!
Postat: 26 januari 2009, 23:53:18
av cosmox
Psyniose: Jag håller inte riktigt med. Med en 2>1 summeringskrets får man med sig all information i en låt (förutom vissa komponenter som kommer fasas ur, tex olika effekter i vilka man kan få kammfiltereffekter). Panade/dubbade gitarrer (tex.) kan nästan göra att det låter som en ny låt i en koppling där man använder en kanal som "mono".
EDIT: Skrev fel.....
Postat: 27 januari 2009, 01:28:09
av psynoise
Har fått den uppfattning från något experimenterande någon gång i tiden iaf. Har för mig att vi har diskuterat detta tidigare och då kom frågeställaren fram till att det var bäst att använda en kanal, dock gällde detta nog enbart för bas. Men man kan ju ha både och, fixas enkelt med en brytare på ena kanalen.
Postat: 27 januari 2009, 01:44:16
av cosmox
Ja, med en dubbel till-till-till brytare får man ju det bästa av två världar.
Postat: 27 januari 2009, 06:04:45
av jonnorberg
Jag håller med båda. Alltså, det är så himla olika på musik. Ibland har inte nån tänkt på mono för det ska vara häftigt och ibland så har de det. Brytare är smart.
Postat: 27 januari 2009, 09:18:33
av hassefikonkasse
Så här är det, min dotter lyssnar mycket på ljudböcker och det är sådana
hon vill lyssna på i högtalare. Det behöver inte vara i stereo, främst skall
det bli smått och vara batteridrift.
Jag kopierade layouten från databladet som var mycket dåligt på ett
nytt lager.
MVH
hassefikonkasse
Postat: 28 januari 2009, 06:44:05
av hassefikonkasse
Hej igen.
Nu har jag monterat ihop den, och kör till att börja med endast ena
stereosignalen till ingången. Låter jättebra. Skall testa med motstånd
senare med båda signalerna och jämföra när jag får tid.
En liten ytterligare fråga dock, mellan ben 5 och 6 på uPC1213C har man
möjlighet att lägga till en 100uF elyt som "bootstrap" om man önskar.
Vad uppnår man med det?
MVH
hassefikonkasse
Postat: 28 januari 2009, 07:16:19
av prototypen
Det är för att höja drivförmågan på den "övre" transistorn i slutsteget. Den övre transistorn borde ha bas/gate spänning som är högre än drivspänningen.
Bootstrapen är inte nödvänding om man spelar svagt eller har hög drivspänning, tvärtom gäller det att krama ur det sista som steget kan ge och då behövs bootstrapen.
Det är lite att lyfta sig själv i håret, utspänningen används för att höja utspänningen.
Protte
Postat: 8 februari 2009, 12:49:06
av hassefikonkasse
Hej.
Jag valde att bara använda ena stereosignalen till ingången, märkte ingen
skillnad i ljudet. Det blev väl inte världens snyggaste bygge men "kunden"
var angelägen. Volymen justeras med MP3 spelaren. Låter helt OK.
Den är byggd i ett VHS-fodral.
Ett stort tack till alla för värdefull hjälp!
MVH
hassefikonkasse
