RGB diod som lampa, enkelt med potentiometer. tänkt rätt?
Postat: 26 januari 2009, 02:05:32
av plope
Hej igen!
Blev sugen på att testa RGB-diod främst som "prydnads belysning" tänkte då att ett enkelt sätt att justera färgen borde vara 3st olika potentiometrar.
detta är alltså hur jag har tänkt
(ursäktar programmet, inte hittat något vettigt och detta var det enda jag kom ihåg ifrån skoltiden. har ersatt en RGB med 3st vanliga):
http://pici.se/pictures/UJQEOWzLf.jpg
Datablad till RGB-dioden:
http://electrokit.se/download/40300029.pdf
Har jag tänkt rätt? i mina ögon fungerar det och i simuleringen. tar också gärna emot tips på vettigare programvara för simuleringar än barnsliga Crocodile Clips.
Sedan har jag en fråga till, visst klarar en vanlig Utp-kabel 20mA?
Re: RGB diod som lampa, enkelt med potentiometer. tänkt rätt?
Postat: 26 januari 2009, 04:02:45
av psynoise
Kontrollen kommer nog vara mycket känslig, du kommer nog bara kunna vrida någon grad.
"visst klarar en vanlig Utp-kabel 20mA?"
Du får väl räkna och mäta diametern på kablen, kolla ELFAs faktasidor för minst lednings area.
Postat: 26 januari 2009, 11:09:35
av plope
tack för svar.
minsta potentiometern jag hittar är på 470Ohm, den bör alltså bli bättre?
Postat: 26 januari 2009, 11:31:35
av Nerre
Lysdioder är inte linjära, d.v.s. det ljus som kommer ut ur dem är inte proportionellt mot strömmen.
Du kan ju börja med att prova att styra en vanlig lysdiod med en potentiometer så ser du.
Postat: 26 januari 2009, 14:14:03
av cosmox
Log-pott kanske?
Postat: 26 januari 2009, 18:18:30
av psynoise
En log.pot. med lågt värde parallellt med den stora potentiomtern så slipper du räkna på det också
Postat: 2 februari 2009, 19:51:11
av Electricguy
ANG program så håller jag på Multisim 8
Postat: 2 februari 2009, 23:06:22
av psynoise
Att tänka på när man simulerar är att i verkligheten kan flera parametrar vara olika från exemplar till exemplar vilket inte händer i Spice om man inte ställer in det själv. Spice är underliggande simuleringsprogram som finns i olika versioner och ingår i t.ex Multisim och Orcad bland många fler.
Postat: 4 februari 2009, 00:20:37
av plope
tackar för alla svar!
bygget är klart, saknas bara kabelstrumpa eller liknande, men det tar jag senare
, det vart som jag tänkt, 3st potentiometrar på 470 (470, 510, 515) köpte både diffus och klar RGB-diod på electrokit), den diffusa blandar självklart färgerna bättre, och har en starkare röd färg.
(första gången jag handlar från dom, och dom har funkat kanon, fick fel potentiometer så ringde dom och dom fixade det direkt, kanonaffär som jag garanterat kommer handla från igen)
ska kika på Multisim 8, och tackar för tipsen!
