Byta mellan volt & amp på visarinstrument?
Postat: 26 januari 2009, 01:30:45
av Jagged
Hej
Har ett litet problem. Jag vill kunna byta mellan spännings och strömmätning på ett visarinstrument.
I nuläget hoppas jag kunna få in funktionen på en tvåpolig växlande brytare. Jag hade ett kretsschema som jag har för mig fungerade, men detta slängdes när läraren hjälpte mig med att ta fram ett enklare. Detta fungerade dock inte, vilket jag blev varse om lite för sent. När jag skuller rita upp det gamla schemat så mindes jag antingen fel eller så var det aldrig rätt.
Är det möjligt att med en 2-polig växlande brytare byta mellan volt/amp på ett visarinstrument?
Tack på förhand
/Daniel
(kan lägga upp en bild på det schema som jag inte fick att fungera imorngon)
Re: Byta mellan volt & amp på visarinstrument?
Postat: 26 januari 2009, 01:42:18
av psynoise
Om visarinstrument viser spänning är svaret på frågan: ja. Ström mäts oftast över en resistans (shunt) och spänning mellan en nod och jord. Dvs när du ska ha "amp" kopplar du mellan shunten och när du ska ha "volt" kopplar du mellan signalen och jord.
Postat: 26 januari 2009, 01:53:26
av Jagged
Nu e jag inte säker på om jag e med dig, men det jag vet om visarinstrument är att;
Spänning; motstånd och visarinstrument kopplas i serie med kretsen
Ström; ett motsånd (shunt) kopplas mellan visarinstrumentets "poler" och polerna kopplas in på olika sidor av det som ska mätas.
Problemet är att bryta upp kretsen och koppla in motsånden utan att skicka strömmen fel väg. Jag har en idée som evt- skulle kunna fungera med en diod men jag e inte tillräckligt insatt i visarinstrumentets funktion för att kunna avgöra om det kommer att fungera.
Postat: 26 januari 2009, 02:02:28
av psynoise
"Ström; ett motsånd (shunt) kopplas mellan visarinstrumentets "poler""
Helt rätt.
" och polerna kopplas in på olika sidor av det som ska mätas."
Nepp, du ska koppla shunten i serie med lasten. Samma ström ska gå igenom shunten och lasten.
Postat: 26 januari 2009, 02:08:55
av Jagged
Enligt lärare kopplas strömmätning på detta sätt
Postat: 26 januari 2009, 02:16:58
av mrfrenzy
Kopplar du på det där viset kommer mätaren gå i botten och batteriet laddas ur väldigt fort.
Du måste ha misstolkat eller så är din lärare inte riktigt vaken. Har ni ingen grundläggande litteratur? Olika uppställningar för mätning borde vara i första kapitlet.
Postat: 26 januari 2009, 08:14:53
av prototypen
Protte
Postat: 26 januari 2009, 14:10:53
av Jagged
vart ligger batteriet (det som ska mätas) i den kretsen?
hur blir en korrekt inkoppling? Enligt vad som sagts till mig så borde det vara Ström 1 & Späning 2.
Postat: 26 januari 2009, 14:31:40
av prototypen
Fel
Det är spänning 1
ström 2 som funkar.
Det syns i mitt schema
Protte
Postat: 26 januari 2009, 14:43:18
av prototypen
Nytt schema
Protte
Postat: 26 januari 2009, 14:46:20
av Jagged
jo, det var därför jag blev förvirrad ^^
Så med inkoppling borde din ditt scham bli?
Postat: 26 januari 2009, 14:49:10
av Nerre
Precis.
När man mäter spänning så mäter man egentligen den ström som går genom serie-resistansen.
När man mäter ström så mäter man spänningen över den resistor som utgör "shunten".
Det som ställer till det hela är ju bland annat att själva instrumentet normalt reagerar på ström, spänning kan det mäta enbart tack vare att det själv har en hög resistans. Så om man ser instrumentet som ett motstånd det också är det kanske lättare att förstå hur det funkar.
Postat: 26 januari 2009, 15:18:06
av Walle
Allvarligt talat, om din lärare har sagt att "Spänning 2" och "ström 1" fungerar så behöver du en ny lärare.
Shunten som man mäter spänningen över för att mäta strömmen i en krets har väldigt låg resistans. Kopplar man den enligt "Ström 1" så får man en våldsam kortslutning (hur våldsam beror på vad som matar kretsen).
Postat: 26 januari 2009, 16:22:56
av Jagged
Kanske bara är jag som minns fel...
prototypen: Den ser ju väldigt smidig ut. Tackar :)
Postat: 26 januari 2009, 17:44:23
av DjAlbert
Skulle shunten kunna vara t.ex jordkabeln mellan batteri-karos i en bil för en amp-mätare för fordon?
