Lysande skärmblinkers
Mathias
Inlägg av Mathias »
Som överskriften antyder vill jag veta hur man kopplar bilens skärmblinkers så att dom lyser MEN inte riktigt som vanligt...Om man klipper jorden och kopplar den till plus, tex positionsljusets plus-matning kommer skärmblinkersen lysa (eftersom den då kommer att jorda i lamporna fram och bak) tills man slår på blinkersen...då minskar motståndet i lamporna fram å bak, skärmlampan tappar då jorden vilket gör att den blinkar i otakt med fram och bak-blinkers! Hur gör man för att få dom att blinka i takt?? Man borde väl kunna bygga nån krets som inverterar signalen eller nåt...Skulle någon kunna hjälpa mig lite i mitt tänkande här?
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag skulle använda en 555 i monostabilt läge. Den triggas av en negativ flank, alltså när blinkersen släcks. Då drar den ett relä som släcker skärmblinkers. Tiden får du testa dig fram, så det stämmer med din blinkers.
det kräver en signal från blinkers reglaget. så att du väljer om det ska matas med konstant spänning eller blinkers signal. dvs. koppla signalen innan blikers relät till ett växlande relä. på ena ingågnen har du bilnkers och på den andra positionsljus.
Mathias
Inlägg av Mathias »
Ok men hur många poler ska det va då? 2 ingångar 1 utgång och ström+jord eller? Skulle du kunna rita upp det så förstår jag lättare!
Det första förslaget verkar lite krångligare tycker jag men tack för förslaget iaf!
//Mathias
över spolen lägger du signalen från blikers reglaget, och jord eller spännig beroende på hur reglaget är kopplat. På ena ingågnen kopplar du bilkers signalen(den till bilkers lampona) och på den andra positionsljuset. utgången går till skärmblinkers. Den jordas dessutom. Det behövs ett relä per sida.
Mathias
Inlägg av Mathias »
Ok så ja ska ha 2 relän, då klarnade de lite iaf :P
Men när du säger "på ena ingången kopplar du blinkers signalen" menar du signalen efter blinkrelät då?
Sen menar du väl att blinkerslampan ska jordas va?
Tack så mycket för snabbt svar!
Japp det stämmer
Mathias
Inlägg av Mathias »
Ok va ett tag sen man höll på med elektronik (gymnasiet) så man ha visst bleve lite trög å glömt en del :oops:
Tack så mycket för hjälpen iaf!
Mathias
Inlägg av Mathias »
Håller på å bli tokig!! Har provat att koppla in men stött på ett problem...på reglaget finns en kabel som har 12v konstant från de att man slår på tändningen, så fort man lägger belastning (lampa) på denna går blinkrelät in å gör så lampan blinkar :evil: Tänkte att man kan använda signalen till varsin blinkers å styra en hållande krets med ett slutande relä, då skulle det funka tro ja! Men då vet ja inte hur man ska göra för att bryta den kretsen när man slutar blinka!!!
Nån som har en lösning? Man kan kanske inte använda växlande relä för att få detta att funka...
erixon
Inlägg av erixon »
Varför inte använda en diod och ett motsånd... en diod från "blinkers" kabeln och moståndet till "plus" kabenl....
så borde lampan blika svagt och starkt i alla fall om du vill ha "av och på" så får du koppla in ett relä oxå
om någon förstår vad jag menar :P
Mathias
Inlägg av Mathias »
Ska jag inte använda det växlande relät som jag gjorde i början då? Skulle du kunna beskriva detta lite närmare? Om man använder lite mer elektronik då, tex en 555a som OpelGT sa i början, hur ska man då koppla?
erixon
Inlägg av erixon »
Tja.....
+12V  ----\/\/\/-----+
         Motstånd    |
"blinkers"---|>|-----+
                    (X) lampa
                    GND
och ett relä som bryter +12volt när man anväder blikers spaken tyvär så vet jag inte riktigt hur blinkers relät är upp kopplat i bilen.....
Jag vet att det finns en bild i biltema katalogen... men jag har tyvär inte katalogen... :/
GLT_Kent
Inlägg av GLT_Kent »
Jag byggde en sån pryl för några år sen. Funkade fint faktiskt, men den falsktriggade ibland av spänningsvariationer på matningsspänningen. Hade nog gått att lösa med en konding, men jag han aldrig så långt...
Schemat är här: http://www.240glt.com/?sida=blink
Bläddra ner en bit på sidan bara.
