För svåra propproblem för mig!
Postat: 18 januari 2009, 20:24:22
av eroz
Igår när vi tände lampan i hallen gick säkringen.
Jag får det inte att fungera igen genom att bara byta säkring.
Jag har 3 st "uttag" eller vad det nu heter i mitt proppskåp (vi bor i en 2a).
För säkerhetsskull så bytte jag alla tre säkringar (16A) och jag "återspände" den del i själva proppen som "håller" fast säkringen.
Nu till det kluriga:
Låt oss kalla de olika "uttagen" som sitter i proppskåpet A, B och C.
De nya säkringarna fungerar alla i uttag B och några lampor, köksfläkten etc fungerar som de ska när jag slår på strömmen.
Dock fungerar inga av de 3 nya säkringarna i "uttag" A, C.
Det enda jag kan tänka mig är att det måste ha blivit något fel på själva proppskåpet eftersom alla 3 säkringar fungerar i uttag B.
Har ni någon aning om vad som kan vara fel?
För övrigt måste jag säga att det är fantastiskt vilka olika specialkompetensforum man kan hitta på internet!
Jag är väldigt tacksam på förhand för all hjälp!
mvh Erik
Re: För svåra propproblem för mig!
Postat: 18 januari 2009, 20:41:10
av gunne
eroz skrev:De nya säkringarna fungerar alla i uttag B och några lampor, köksfläkten etc fungerar som de ska när jag slår på strömmen.
Dock fungerar inga av de 3 nya säkringarna i "uttag" A, B eller C.
Funkar någon säkring i B eller inte? Jag antar att säkringarna passar rent fysiskt? Har du otur har du bränt nån huvudsäkring i källarn.
Postat: 18 januari 2009, 20:44:58
av anlamotte
Låter som en eller flera faser är borta. Kolla huvudsäkringarna vid mätartavlan (ofta källaren, trapphuset..).
Man brukar få lite roliga effekter om man vrider på spisen (om ni har en som går på 3fas) vid sådana här
tillfällen..
Postat: 18 januari 2009, 21:03:53
av eroz
Alla säkringar fungerar i B (ursäkta felskrivningen) och de passar alla "perfekt" i uttaget.
Jag misstänkte att det var något sådan med någon huvudsäkring el dyl så det blir samtal till vaktmästaren imorn.
Appropå spisen så är enda komplikationen att jag får tända den manuellt med tändare istället för det inbyggda tändstiftet.
Hur som helst, tack så mycket för snabb hjälp!
Postat: 18 januari 2009, 21:36:28
av Walle
Funkar inte gnisttändaren i gasolspisen när strömmen har gått? Jag trodde de gnisttändarna var samma typ som sitter i gasolgrillar (en större variant av dom som sitter i cigarettändare med knapp istället för trumma).
Postat: 18 januari 2009, 21:53:58
av gunne
Inte alltid. Jag har oxå 230V till gasspisens tändning.
Postat: 18 januari 2009, 21:58:18
av Viper
Jag kan tyvärr inte låta bli att ställa en totalt idiotisk fråga kan tyckas.
Men har du kollat så att lampan inte är kass? Antar dock att du har fler grejer på samma propp så du lär väl ha märkt om andra saker fungerar men inte lampan.
Mvh,
Viper
Postat: 18 januari 2009, 22:23:51
av TomasL
16A till belysning, nått måste vara fel, det är inte så att han försöker skruva i 16A proppar i 10A bottnar eller så.
Postat: 18 januari 2009, 22:33:25
av AndLi
Det var min tanke med, och uttag B kan vara för en eventuell spis.
Vad händer om man provar 10A säkringar?
Postat: 18 januari 2009, 22:36:52
av TomasL
Eller 6or, låter som en gammal installation, dessutom är det antagligen inte elsanerat, vilket jag vill minnas gör installationen olaglig.
Förr i tiden kördes ofta spisen enfas, 16-20A samt belysning och vägguttag 6A.
Postat: 19 januari 2009, 00:44:07
av eroz
Tack för all övrig input.
Jag är relativt säker att det som suttit tidigare var 16A.
Först så köpte jag 25A för det stog på den del som man sätter in säkringen i för att sedan skruva in i uttaget (alltså inte på själva säkringen). De säkringara var dock alldeles för stora och passade inte in "hålet" i proppskåpet. Jag hade en säkring med 10A som jag jämförde med och den var alldeles för liten så jag pallrade mig till affären igen och mätte "arean" av toppen på säkringen och köpte de som överensstämmde vilket var 16A.
För att vara med detaljerad vad som inte fungerar så är det elgnistan till spisen, taklampa i vardagsrum, ett av elluttagen i köket, telefonkontakten och elluttag till den. Fläkt, micro etc fungerar felfritt.
Uttag B i proppskåpet är det som fungerar, A och C fungerar inte. Jag har inte kunnat se någon skillnad mellan de olika uttagen, ingen märkning ingenting.
Det går att skruva upp men det sitter nån liten grön lapp och en virad ståltråd där som en bekant sa va för försäkra elektriker att man inte varit in och rotat utan "yrkesmän".
Just ja, jag har kollat med andra lampor och en hårblåst om uttagen fungerar.
Tack!
Postat: 19 januari 2009, 00:55:29
av Walle
Helt klart en eller två faser som har gått. Ring jouren, sånt ska fixas omedelbart.
Postat: 19 januari 2009, 08:21:27
av Pudde
Hmmm..gasspis vore nåt och kocka på....
Postat: 19 januari 2009, 08:25:54
av Remote
Var det i A eller C proppen gick? (första gången).
Postat: 19 januari 2009, 09:05:01
av TomasL
Eroz, be en kunnig kika på det.
