labbkort, vilket håll ska man löda på?!
Postat: 17 januari 2009, 13:19:39
av jjabba
Detta måste vara en duktigt idiotisk fråga
Men jag har ett sådant här labbkort:
Nu undrar jag vilken sida man sätter komponenterna på, alltså, sitter kopparspåren på kortets fram eller baksida?!
Re: labbkort, vilket håll ska man löda på?!
Postat: 17 januari 2009, 13:24:54
av G4jm0r
kopparspåren sitter på kortets baksida, du trär komponentens ben genom hålen och lödar fast den på baksidan.
Postat: 17 januari 2009, 13:27:15
av TomasL
Vilken som, men normalt kallar man de olika sidorna för "Komponentsida" och "lödsida"
Postat: 17 januari 2009, 13:33:39
av jjabba
ok, nu har jag i så fall satt "baksidan" uppåt...
Jag ska nämligen löda fast en sådan här.
Den kan man ju inte trä igenom, eller?
Postat: 17 januari 2009, 13:35:31
av TomasL
Nä, den är ytmonterad, så den får nog hamna på "baksidan" av ett enkelsidigt kort.
Postat: 17 januari 2009, 13:48:34
av Mindmapper
Jag brukar ibland kalla komponentsidan för ovansida och lödsidan för undersida. Men det blir ju fel det också om man har ytmonterade komponenter eller monterar vertikalt. Ytmonterade komponenter ställer till det ibland.
Postat: 17 januari 2009, 15:47:49
av Glenn
Tja, det är ju inget fel att blanda, hålmonterade sticker man ju igenom, men din kapsel där sätter du ju på undersidan, man gör som det funkar bäst helt enkelt.
Postat: 17 januari 2009, 16:09:19
av SvenW
När det gäller labbkopplingar så är det inget fel att löda kretsar avsedda för hålmontering som ytmonterade, dvs på 'fel' sida.
Jag misstänker många försöker efterlikna massproduktion helt i onödan!
Gör det som är bäst och strunta i vad som ser 'proffsigt' ut!
Låt saker ta plats. Onödig miniatyrisering är ett gissel.
Postat: 17 januari 2009, 16:28:49
av Walle
Jag håller med dig, SvenW. Finns ingen vits att försöka bygga så smått som möjligt, såvida det hela inte måste passa inom ett visst format. När det bara är vanligt labbande så finns det absolut ingen anledning att miniatyrisera, det gör det bara svårare att få ihop prylarna, och dessutom svårare att felsöka.
Postat: 17 januari 2009, 19:35:25
av Nerre
Det är ju lättare att löda hålmonterat på rätt sida, då kommer lödkolven åt både komponentbenet och kopparbanan. Svårare att komma åt med lödkolven om man löder från ovansidan.
