Frågor om oscilloscope probar
Postat: 17 januari 2009, 09:17:06
av Androiders
Hej hej.
Jag har precis skaffat mig ett oscilloscope av modell Hitachi V-152b. Och för att testa det tänkte jag försöka avkoda ir-signaler från en fjärrkontroll.
Mitt problem är att det är väldigt mycket störningar. De syns tom så fort man bara kopplar in en probe. Kan en dålig probe vara problemet?
Var hittar man bättre probar till vettigt pris?
Tacksam för alla svar
mvh
--Anders
Re: Frågor om oscilloscope probar
Postat: 17 januari 2009, 09:36:15
Nu kanske du ska definiera vari störningerna består. Om du "bara" har kopplat upp en IR-fotodiod med ett motstånd... då ÄR det många störningar, speciellt om du har ljusrör/lågenergilampor i närheten.
Har du kopplat probens GND ordentligt?
"Bättre prober till vettigt pris".... ingenstans! Bra prober kostar en hel del, man kan ha tur på ebay dock.
Om det är problen som var med oscilloskopet och den inte var mycket illa åtgången är det knappast probfel, mer troligt ÄR signalerna fyllde med störningar och om du inte har en del erfarenhet är fel mätsätt också en stark kandidat.
Postat: 17 januari 2009, 09:58:31
av Nerre
Det som brukar ge problem är scopens höga inimpedans och höga bandbredd.
Vi testar bland annat EKG-prylar på jobbet och behöver ibland skapa olika signaler för att testa dem. De signalerna går oftast inte att kontrollera kvaliten på med ett scope eftersom det blir för mycket brus och skräp. En EKG-apparat visar raka tunna linjen men på scopet blir linjerna jättebreda på grund av bruset (jättebreda i det här fallet är typ 0,2-0,5 mV peak).
Postat: 17 januari 2009, 10:40:13
av $tiff
Oscilloskop är ett kraftfullt instrument, det visar aldrig det man vill, utan det man har kopplat upp den att mäta. Skillnaden mellan det man vill se och det som visas kan bara åtgärdas med erfarenhet. Det första och viktiga steger ät identifikation, d.v.s. att inse att det inte blev som man trodde. Nu är det bara att labba vidare tills du vet hur man kan göra fel på alla sätt
Postat: 17 januari 2009, 12:54:43
av TomasL
Tektronix har en hel del mycket bra information på sin hemsida om oscilloskopsmätning, fria att tanka ned.
Som alla sagt tidigare, proben är sannolikt inte källan, dock skall du alltid använda 10X probar, då försvinner en hel del problem.
Bra probar är mycket dyra nya, från några tusenlappar och uppåt, du kan dock hitta beg Tek och Agilentprobar på eBay, för ett par hundralappar.
Å andra sidan duger nog Kjells 200MHz probar för de flesta hemmapulare, så länge man stannar under 100MHz.
Postat: 17 januari 2009, 13:24:57
av Androiders
okej. Tack för era svar. Jag ska labba lite till på andra kretsar och läsa på lite. Dock har inta mina probar nån x10 switch, så kjells variant kanske kan vara ett alternativ att testa.
mvh
--anders
Postat: 17 januari 2009, 14:33:45
av xxargs
Köp en fas 10x prob om du inte har en redan - omkopplare krånglar och går sönder förr eller senare med glapp och osäkra mätningar - har man varit med om det en gång och detta har resulterat i ommätningar (och kanske omkonstruktion) pga. detta så vill man aldrig råka ut för det någon mer gång. - med utan omkopplare så 'vet' man att proben alltid är 10X och man inte räknar fel för att omkopplaren inte var i den förväntade läget...
1X mätningar är i praktiken så sällsynta att man vid dessa fall kan använda egenbyggd koaxkabel med tex RG174 eller hårt tvinnat par (beroende på mätning...)
varför man alltid kör med 10X-probar är för att proben lastar objektet minst i det läget och därmed påverkar mätresultatet minst.
Postat: 17 januari 2009, 14:44:10
Får hålla med xxargs här, omkopplingsbara prober är inget att ha faktisk. Och en 10x prob bör vara standard.
Och det ÄR sant: ett oscilloskop viser inte alltid vad man vill se men oftast hur det egentligen är, sedan får man tolka baserat på erfarenhet.
Postat: 17 januari 2009, 14:53:57
av Androiders
aight...det är noterat
Jag provade att mäta på en enkel 555 krets nyss och signalen såg helt ok ut.
Postat: 17 januari 2009, 15:13:53
av psynoise
xxargs skrev:varför man alltid kör med 10X-probar är för att proben lastar objektet minst i det läget och därmed påverkar mätresultatet minst.
Trodde att en 10X-prob hade spänningsdelning och då kanske lägre impedans än inimpedansen hos ett oscilloskop, eller hur ligger det till?
Postat: 17 januari 2009, 15:27:30
av TomasL
Jo, det blir spänningsdelning, men det är probens impedans som delas med skopets, så proben har alltså 9ggr högre impedans än skopet.
I princip så är det så att man sätter ett 9M motstånd i serie med skopets 1M, då blir resultatet 10ggr högre inimpedans och det presenterade värdet blir 1/10 av mätvärdet.
Alla tektronixskop har automatisk anpassning av skalan till proberna, under förutsättning att man använder orginalprobarna.
Det sitter en extra pinne på BNC-kontakten som är jordad via ett motstånd, detta motstånd mäts av skopets probdetektering (en isolerad ring runt ingången) och skopet ändrar per automatik skalan, icke orginalprobar får man då räkna om i huvudet, då dessa saknar den extra pinnen och skopet tror att det är en 1x prob som är ansluten.
Postat: 17 januari 2009, 19:31:22
av Nerre
Ibland räcker inte 10:1-prob heller, på jobbet behöver vi både 100:1 och 1000:1 (då mäter vi alltså upp till 20 kV).
Postat: 17 januari 2009, 22:51:42
av xxargs
Att tänka på är att proben också har kapacitiv spänningdelning också - probspetsen har kanske runt 3 pF konding parallellt över 9 MOhm-motståndet och oscilloskoingången och kabeln är tillsamman 27 pF som exempel.
Detta innebär att impedansen på probspetsen inte är 10 MOhm i alla lägen utan impedansen sjunker ju högre frekvens som skall mätas och vid 100 MHz så kan impedansen på probspetsen vara runt 70 - 90 Ohm
varför man gör denna arragemang är för att en fyrkantvåg skall se ut som en fyrkantvåg på skärmen när man mäter på tex en NE555-krets utgång på bekostnad att de olika frekvenskomponenterna som bygger upp fyrkantvågen lastas olika mycket vid olika frekvenser. Skulle man inte göra det så skulle fyrkantvågen se väldigt avrundade ut som efter ett RC-steg.
Oscilloskop som skall kunna mäta höga frekvener byggs med ingångar med väldigt liten kapacitans, kablar med mycket tunn mittledare ( - dom är hårstråstunna) och korta längder allt för att hålla nere kapacitansen och när det börja bli riktigt höga frekvenser så används aktiva probar - probar med förstärkare som agerar som impedansomvandlare till låg impedans innan det skickas på kabeln till oscilloskopet.
Postat: 1 februari 2009, 00:59:32
av hatten
Här finns en väldigt kort, kärnfull genomgång av oscilloskopmätning medelst prober.
