A3979
Postat: 15 januari 2009, 00:09:01
av Larsson90
Beställde hem 6 stycken av dessa chipp för ungefär 2 veckor sen men jag behöver lite hjälp när de gäller scheman, har bland annat hittat denna men jag kan inte tyda vad JP1-JP5 är för något, hjälp uppskattas. Antar att man gör tre likadana kort för att styra tre motorer men hur gör man sen, när rätt motor ska styras? (Syftar på hopkopplingen av korten till serieporten.
Tack på förhand.
Re: A3979
Postat: 15 januari 2009, 01:06:03
av StreetBob
Hei
Går utifra at du har lest artikkelen (http://hobbymechatronics.com/projects/2 ... ?showall=1) som hører til skjema du har funnet?
Slik jeg skjønner det er jp1 og jp2 for å velge full-, half-, quarter-, or sixteenth-stepping for motoren,
jp5 er blandt annet tilkobling av de fire ledningene fra motoren.
Jeg er nybegynner på dette området, men det er sikkert andre som kan hjelpe deg videre.
Re: A3979
Postat: 15 januari 2009, 08:38:57
av Larsson90
Tack så mycket för svaren, JP3?
Re: A3979
Postat: 15 januari 2009, 09:02:57
av tecno
JP3
Om du tar en titt i schemat så ser du att detta är en 2x5pin header och används som ingångar till kortet
Re: A3979
Postat: 15 januari 2009, 11:42:13
av StreetBob
Dersom jp4 er + og - inn på kortet så har du det meste? :D
