Modifiera panelinstrument
Postat: 14 januari 2009, 18:36:55
av tecno
Hej,
Har ett par panelinstrument 1A DC KM48 76-202-06 som jag skulle behöva få till 2A och ungerfär samma 'precision' om man nu kan säga att ett sådant instrument har nåt sånt. Hur räknar jag fram en extern shunt till denna. Den har en intern shunt med 50mV spänningsfall enligt databladet.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 621014.pdf
Antar att jag kan ta en bit koppartråd
?diameter
?längd och montera i anslutningpolerna.
Håller på med en pryl som snart kommer som en projekttråd, vill bara få ordning på detta först.
Re: Modifiera panelinstrument
Postat: 14 januari 2009, 19:00:47
av sodjan
Den interna shunten borde alltså vara 0.050 Ohm (1A * 0.050 Ohm => 0.050 V spänningsfall)
För att dubbla strömstyrkan (2A) ska ge samma spänningsfall (0.050 V) så ska motståndet
halveras, d.v.s den interna ska parr kopplas med ett lika stort externt motstånd, 0.05 Ohm.
Så vitt jag förstår...
Postat: 14 januari 2009, 19:24:54
av Mindmapper
Perfekt förklaring!
Postat: 14 januari 2009, 19:39:21
av tecno
OK, då har jag hittat följande
http://amasci.com/tesla/wire1.txt
Hur fasen får man till detta, nu står det helt stilla i knoppen
AHHAAAAAA
http://www.svalander.se/teknik/kablar/translate.htm
Jag ska ha enmeter AWG 22 för detta
Postat: 14 januari 2009, 19:53:00
av peter555
Det är kanske bättre att ta en bit konstantan eller ståltråd så blir den inte så lång.
Postat: 14 januari 2009, 20:05:56
av sodjan
Eller helt enkelt åka över till ELFA och handla ett 0.05 ohms motstånd...
Postat: 14 januari 2009, 20:35:08
av tecno
Konstantan har man ju inte på hyllan precis
Lågohmare kostar pengar
Ser ut att man får köpa annat instrument, blir billigare så. 5A från Bhiab går på 85kr
Postat: 14 januari 2009, 20:55:40
av grym
brukar annvända rostfritt som shuntmaterial
tråd till små och plåt till lite större
funkar förvånandsvärt bra
Postat: 14 januari 2009, 20:57:26
av tecno
Tack för tipset, ska se om jag har nåt liggande i skrotbingen, RF är inte så vanligt hos mig
Postat: 14 januari 2009, 22:34:06
av Fagge
Kan du inte bara klippa av halva längden på det interna motståndet?.
Jag lyckades i alla fall ändra området från 0-5A till 0-50A på detta viset genom att bara lämna kvar en tiondel av shuntmotståndet!.
