Li-Ion batterier
Postat: 14 januari 2009, 12:27:22
av The_wall
Jag har en fråga angående Li-Ion batterier, likt dessa på denna sida:
http://www.batterygeek.net/Portable-Pow ... rygeek.htm
Enligt försäljare är dessa tillverkade i Kina. Mina frågor är då:
Hur säkra tror ni att dessa är? Har ju hört en del hemskheter om Li-Ion batterier och just denna innehåller ju relativt mycket kräm (118Wh).
Kan de explodera, börja brinna utan förvarning?
Vet att de har skyddskrets osv. men man har ju inte alltid goda erfarenheter från Kina! :)
Jag har tänkt plocka ut så stabil 12V som möjligt och fördelen med detta verkar vara att man kan ställa utspänningen i just 12V.
Re: Li-Ion batterier
Postat: 14 januari 2009, 20:43:59
av netrunner
Om Li-Ion batterier kortsluts så blir dom mycket varma.
Blir Li-Ion batterier mycket varma så brinner dom upp, troligen sätter dom då även eld på saker runt om kring.
En vanlig säkring skyddar mot kortslutning. Troligen finns det i. :D
99% av alla elektronik är tillverkad i asien.
Vanlig blomkruka tål mycket hög temperatur och skyddar mot att branden sprider sig, iofs får man brandröken kvar men det är ju lite bättre än att huset brinner ner.
Är du jätterädd så kan du alltid ha den i en plastpåse på botten av en stor blomkruka fylld med vatten. :D
Jag använder denna krets till lite olika saker:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=64
2 kanaler och 3A per kanal, step down. Billig smidig effektiv. man kan göra den mindre och även steglös på ett lätt sätt.
Så vill du ha 118Wh och det är ju inte så mycket. 9st 2-pack av dessa skulle funka:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6979
Så även 2st blybatterier på 7,2Ah, då är du på säkra sidan... :wink:
Postat: 14 januari 2009, 22:15:59
av gvs
Det där med vatten var väl inte så bra? Lithium brukar reagera rätt häftigt med vatten, eller?
Postat: 15 januari 2009, 00:22:12
av mrfrenzy
sand är nog en bättre lösning kanske.
Bäst är att designa upp och urladdningsskydd ordentligt vad gäller spänning och temperatur så är risken för brand försumbar.
