batteri 18650
batteri 18650
för några veckor sedan så köpte jag en ficklampa för 18650batteri , två skyddade batterier och en laddare
av en slump så hadde en jobbarkompis ungar tagit sönder ett batteripack till en bärbar dator
skyddskretsarna funkade inte, och med batteriet i så tvärdör datorn
han öppnade och hittade inget fel på kretskortet
skulle slänga det då jag tyckte att batterierna var i rätt storlek för ficklampan
tog hem batterierna, klippte loss och har en på övervakad laddning
batterierna är märkta us18650gr , är ca 2mm kortare än dom jag köpte, troligen för skyddskretsen
någon som har erfarenheter om att det skall vara samma sorts batteri kemi och spänning?
och hur dom är att annvända utan skyddskrets i sådanna fall?
kommer prova ändå, men har man 9 ok batterier extra kan man ju köpa en ficklampa till istället :lol:
AndLi
Re: batteri 18650
Inlägg av AndLi »
Det är mycket sannolikt samma typ av batteri utan skyddskretsar.
Men riskerna för brand/kraftig rökutveckling verkar vara stor! Inte bara vid överladdning utan också när de fått skjunka under 2.4V per cell.
Så håll koll på dem och läs på ordentligt om riskerna.
Re: batteri 18650
en gick igenom laddaren nu, med samma spänning som dom riktiga jag köpt, inga problem vad det verkar som
nästa test får bli ordentlig urladdning, få se om ljuset i ficklampan ändras så man ser det innan spänningen blir för låg
xxargs
Re: batteri 18650
Inlägg av xxargs »
ladda ur med övervakning - sjunker batterispänningen under 2.5 Volt endaste en gång så är batteriet skadad och därmed farlig,speciellt om den laddas igen.
det är därför man ha skyddskretsar för att den situationen aldrig ska inträffa under batteriets livslängd.
