Ventus Väderstation
Postat: 11 januari 2009, 23:36:24
av Pudde
Min väderstation visar vindhastigheten helt fel! Just nu blåser det minst 15 sekundmeter..Väderstationen visar 5 sekundmeter...Någon som har en sån har som vet hur man fixar detta? :(
Re: Ventus Väderstation
Postat: 11 januari 2009, 23:50:54
av Walle
Det kan ju finnas massor med olika orsaker. En länk till produkten kan också vara på sin plats.
Har den alltid visat fel, eller har det börjat precis? Har det fastnat något skräp runt vindmätaren som bromsar den? Är den korrekt monterad? Finns det några kontakter på vindmätaren? Oxid?
Postat: 12 januari 2009, 09:46:52
av Pudde
JA den har alltid visat fel.Det är så här att denna väderstation är kopplad till datorn via USB och sedan via ett program där väderstationen får info från satellit.Så ngn vindmätare har jag inte här hos mej.
Postat: 12 januari 2009, 10:47:22
av björn
Den hämtar ju uppenbarligen sin information från någon databas (troligtvis smhi i sverige, eller från flygplatser) och förmodligen är det då att deras värden är "fel". Den mäter inte hastigheten hos *dig* som jag förstår det utan hämtar bara mätvärdet från närmsta väderstation.
EDIT: Den hämtar värdet från foreca.se, kolla om din visar samma värde som deras sida. I vilket fall är det inget du kan göra något åt iom att du inte har vindmätaren hos dig utan är vid någon flygplats/väderstation.
Postat: 12 januari 2009, 11:47:21
av Pudde
Då kan man ju fråga sej varför man ska ställa in väderstationen på vilken stad man bor?Isåfall skulle det vara samma temp över hela landet.
Postat: 12 januari 2009, 12:09:23
av Walle
Det är ju givet. Om du går in på foreca.se så ser du att man även där kan välja vilken stad man vill se vädret för.
Vindar är högst lokala, det kan blåsa 15m/s här, och 5m/s tre mil bort..
Det finns tyvärr ingenting du kan göra.
Postat: 12 januari 2009, 12:35:45
av björn
Pudde skrev:Då kan man ju fråga sej varför man ska ställa in väderstationen på vilken stad man bor?Isåfall skulle det vara samma temp över hela landet.
För att du skall få information från den närmaste väderstationen. Nej, väderstationerna på flygplatser och andra väderstationer har ju inte samma temp / vindstyrka...
Postat: 12 januari 2009, 12:39:08
av PeterH
Om du vill du veta vindstyrka och temperaturen hos just dig så förstår jag inte varför du köper en mätare utan egna sensorer? Borde vara uppenbart att värdet bara kan tas från en givaren där den sitter :vissla:
Postat: 12 januari 2009, 20:36:27
av Pudde
Fick den här som bonus när jag skaffade Illustrerad vetenskap. Ja det hade ju naturligtvis varit bättre om det suttit en egen vindmätare här.
Postat: 12 januari 2009, 20:51:57
av blueint
Ventus -Väderstation
Inhämtar från internet via din dator satellitdata som sedan sänds trådlöst med en medföljande sändare som ansluts till en USB-port.
Efter uppkoppling till Internet hämtas automatiskt en ny detaljerad 4-dygnsprognos som sparas i den lösa displayenheten.
Väderstationen visar:
* Vindhastighet och vindriktning
* Regn i mm och sannolikhet för regn angivet i %
* UV-strålning och luftfuktighet
* Väderprognos
* Högsta och lägsta temperaturer
* Detaljerade prognoser för ca 200 orter i orter Sverige/Norge/Danmark/Finland
* Klocka, Alarm
(lite redigerat)
http://www.tradera.com/Ventus-vaderstat ... 730042#pic
I stort sett är det en trådlös extra LCD skärm mao.. Säkert något kul man kan modifera den till. Förhoppningsvis :)
Postat: 12 januari 2009, 21:35:11
av Walle
Tyvärr brukar väl såna här skärmar vara OEM, med andra ord special special. De brukar ju ha symboler för olika väder, m.m.
Postat: 13 januari 2009, 06:14:38
av Pudde
Såg att denna modell har utgått ur sortimentet.Dom nya är verkligen snygga med bakgrundsbelyst LCD display.
