Pic som driver en IRF530, behövs någon dedikerad driverkrets
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om PIC körs på 5V och IRF530/IRF9530 har en Vgs(th) om 2..4V så borde man väl inte behöva någon dedikerad driverkrets? Enda fördelen vore väl att drivern kan ladda upp ingångskapacitansen snabbare?
Re: Pic som driver en IRF530, behövs någon dedikerad driverkrets
Det beror ju på hur mycket ström transistorn ska switcha samt frekvensen den ska switcha med.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Max 10A, skulle gärna sätta frekvensen över 18kHz så man inte hör den. Det är en motor som skall mata ett rundfräsbord.
Med upp till 10A skulle jag välja att ta en drivkrets innan, en som drivs med 12V och som är just till att driva MOSFET. På det vis kommer detta "aldrig" att strula.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det var litet i de banorna jag tänkte, typ en ICL 7667 kostar inte många sekiner..
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ett alternativ är att lägga fler transistorer parallellt drivna av varsin utgång. 18 kHz är i för sig en hög frekvens, men till priset av en ICL 7667 får man nog två eller tre transistorer.
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag skulle alltid välja drivkrets, dels för att man inte behöver fundera på sådant som du frågar om i den här tråden ;-)
Och dels för att det känns bra att ha en krets mellan, om något skulle gå väldigt väldigt snett i högströmsänden, inte för att det garanterar någonting utan just bara för känslan!
kimmen
Inlägg av kimmen »
IRF530 verkar ha lite väl hög Rds(on) för att vara användbar vid 10A. Glöm inte att Rds(on) ökar med temperaturen!
JockeE
Inlägg av JockeE »
Tröskelvärdet VGS gäller väl när MOSFETen precis börjar leda, och knappast det fullt ledande tillståndet?
Du kan nog knappt ens mata 10A genom transistorn med bara 5V VGS (se diagrammet VDS vs. ID i databladet). Stora förluster kommer det iaf att bli.
IRF530 kräver nog uppåt 8-10V för att öppna ordentligt.
Du bör titta på en logikstyrbar transistor istället. De brukar ha VGS(th) på ~1V.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja, precis.
Men jag skulle nog inte välja IRF530 alls vid 10A, förlusterna kommer bli mycket stora även om den öppnar ordentligt, minst 20W!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vgsth är ganska ointressant om man ska driva laster i storlek med vad transistorn är specad för, den säger bara vid vilken gatespänning transistorn börjar leda, de flesta behöver upp till 10-15V gs för att klara specad ström, runt 8-12V om det är en transistor med låg Vgsth.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu är 10A absolut maximum. Motorn är denna: http://www.netmotion.com/htm_files/mc_valeo403_930.htm, den skall inte dra några tunga saker så det är bara frågan om ett par A. Vi har testat köra med en KIT67, PWM regulator från Kjell och hade då en 6A automatsäkring som skydd. Problemet med Kjellregulatorn är att den är baserad på en dubbel 555 och driver så inihelsike med temperaturen...
IRF530 är vad som sitter i Kjellregulatorn. Ni tycker således att jag borde gå upp ett snäpp? Förslag mottages med tacksamhet.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ska man se det över det stora hela så det enda som händer om Rds är för hög är att transistorn blir varm, eller kanske för varm.
Den vanligaste anledningen till trasiga mosfets är för hög spänning.
Så mest troligt funkar det med IRF530, möjligtvis att den blir varm men det går ju att byta till nåt bättre om det blir så, särskilt om du redan har dessa hemma.
Annars är ju IRF540 ganska lik, förutom Rdson då.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, mindre än halva RDSon och 30% dyrare. Har faktiskt ingen av dem hemma. I Kjellregulatorn satt en 530, men den magiska röken slapp ut då min mekaniker polvände matningen och inte motorn.. ;)
Måste ändå beställa hem från Elfa. Tänkte montera allt i en aluminiumlådda så de får ju kylning. Kjellregulatorn har en pytteliten fläns och blir inte speciellt varm då vi testat, däremot driver den hej vilt med temperaturen 25% sådär och det är ju ingen höjdare om man skall ha konstant matning till en svarvning eller fräsning.
Fördelen med att göra det med en PIC och H-brygga är ju att man kan haka på litet sensorer och mäta rpänning, ström och temp på samma gång. Dessutom kan man skapa en egendefinierad reglerkurva mellan potten och PWM så man får den (eg logaritmiska) styrningen man önskar, dvs finlir på lågvarv och mindre finlir på fullvarv.
jesse
Inlägg av jesse »
Du har ju redan testkört med kjellregulatorn, och om transistorn inte blev särskilt varm då så borde den ju duga även nu. Annars kan du ju alltid parallellkoppla 2 st... då finns ingen risk att något händer.
Minst 10 volt på gaten är ett krav, annars brinner transistorn (det har jag varit med om när det sjunker under 7-8 volt... en drivkrets är väl aldrig fel... om du driver med transistorer så är en totempolekoppling att föredra, och inte bara ett pull-up motstånd - det kan ge lite för dålig ström när gaten ska laddas (behövs ibland upp till ett par Ampere under ett par µS för att flanken ska bli brant), detta är iofs. inte så kritiskt om du bara kör 18kHz.
