Dimning av LEDar
Postat: 6 januari 2009, 22:30:28
av Fritzell
Har en energislukande armatur i hallen alá 4st halogenlampor GU10 som går via en vanlig dimmer. Är sugen på att byta ut till LED-lampor på armaturen, typ dessa. Oftast har jag armaturen dimrad, dels för att spara energi och för att man inte alltid vill att det skall lysa så mycket. Enligt kjell går dessa ej att dimras. Men frågan är hur ledarna reagerar på dimning egentligen?
Om man tex skulle ha en 230/12V transformator + likriktare och köra LEDar på, och sedan dimra transformatorn borde det fungera. Men smidigast vore om man slipper bygga något själv. Finns det inga färdiga ledlampor (GU10) som är dimbara?
Re: Dimning av LEDar
Postat: 6 januari 2009, 23:03:18
av Cnuut
Jag har en taklampa med 6st GU10, bytte ut alla halogen till LED (från kjell) och märkte att jag inte såg nått pga att det blev för mörkt så jag satt i 2 st halogen för att kunna se nått...
Så, jag tror inte du behöver dimma!
Postat: 6 januari 2009, 23:26:06
av hecke
Jag hade en liknande fråga uppe för ett tag sedan.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=24730
