Hjälp med identifiering av komponent
Postat: 6 januari 2009, 19:26:21
av Sune
Jag har en hastighetsmätare till en skoter som några komponenter har lossnat från kretskortet.
Komponenten jag inte lyckas med är benämnd F1 på kretskortet och ser ut som följer:
Nån som vet vad detta är och vilket värde det är på den?
Re: Hjälp med identifiering av komponent
Postat: 6 januari 2009, 20:41:11
av Nerre
Då den kallas F1 skulle jag gissa på en PTC. Men märkdata lär man inte kunna lista ut utan att veta tillverkaren (och googlande på FMCA gav inget direkt vettigt).
Postat: 6 januari 2009, 21:23:20
av Sune
Jag mätte mellan de 2 benen på komponenten och hade 0,5ohm, verkade inte ändras nämvärt när jag värmde med handen.
Det verkar som det sitter en diod i serie på inkommande spänning samt den här oidentifierade komponenten också i serie.
Kan det vara någon ledtråd?
Postat: 6 januari 2009, 21:32:56
av thepirateboy
Låter ju onekligen som en polyswitch.
http://www.circuitprotection.com/polyswitch.asp
Postat: 6 januari 2009, 21:33:20
av psynoise
Det ända jag kan komma på är att PTC-motståndet kanske används som någonslags strömbegränsning/skydd. Dvs den blir tillräckligt varm vid en vis strömstyrka och där med stryper strömmen.
Postat: 6 januari 2009, 21:48:32
av Nerre
Det är så PTC för det mesta används (polyswitch är väl ett varumärke?). De brukar inte ändra resistans så mycket av att värma med handen, den måste troligen upp i över 100 grader innan nåt direkt märkbart händer.
Postat: 6 januari 2009, 21:56:59
av Sune
Ok, så i princip så bryts kontakten när en viss temp uppnås.
Så för att testa skulle jag kunna sätta en bygel där istället?
Postat: 6 januari 2009, 23:15:20
av Pucco
Som sagt tidigare, en PolySwitch RXEF075. Max 72V och strömbegränsar till 0,75A vid 20 grader C.
Postat: 7 januari 2009, 13:23:30
av Sune
Tackar för svaren! :)
