hjälp med kretskort & komponenter
Postat: 6 januari 2009, 16:40:17
av Clue144
tackar för svaren, återkommer med schema här
Re: hjälp med kretskort & komponenter
Postat: 6 januari 2009, 17:01:17
av Mindmapper
Välkommen till EF.
Man börjar med att rita kretsschema innan kretskortet. Där syns funktionen och hur komponenterna är kopplade till varandra mycket bättre. För att du ska få hjälp behövs det, eller en beskrivning av hur kretsen ska fungera.
Men du missade vad som ska vara i projektdelen. Titta och läs den klistrade länken högst upp där.
Postat: 6 januari 2009, 17:03:47
av JimmyAndersson
Flyttade tråden
Postat: 6 januari 2009, 17:16:39
av Swech
Kolla här för billiga knappar :wink:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... &cPath=1_3
Jag har den du länkade till i mindre storlek också 4.5x4.5 mm
Den är inte med på hemsidan ännu...
swech
Postat: 6 januari 2009, 18:24:20
Schema först.
Hur mycket drar motorerna?
Vilken spänning ska det drivas med?
Har du programmeringserfarenhet?
Hur har du tänkt dig anslutningar till kortet?
Postat: 8 januari 2009, 00:21:46
av Clue144
tack för svaren jag ska mecka lite å se hur de går :D
