Fixa till en lista med olika benämningar
Postat: 23 november 2004, 19:42:30
av Bjorne
Tja!
Ny här, blev hitskickad av Zeus
Så, jo jag har prov i EL på torsdag, kan det mesta men hade behövt hjälp med att lägga dessa rätt:
Just nu är de helt blandade då jag bara skrev av det direkt från ett övningspapper, men kan nästan ingen av dem och hade därför behövt lite hjälp att fixa till listan så jag kan träna in det
Vet inte om detta är "skolEL" eller sådan ni träffar på, troligen så är det inte någon större svårighet för er.
De som står på en rad ska alltså matcha varandra.
Induktiv reaktans - P - Ohm
Frekvens - T - V
Skenbar effekt - φ - Ohm
Induktans - XL - hz
Kapacitans - Z - Ohm
Reaktiv effekt - R - Ohm
Impedans - S -H
Fasförskjutningsvinkel - V - F
Kapacitiv reaktans - Q - W
Aktiv effekt - L - var
Periodtid - Xc - VA
- C - °
Tack i förhand ifall nu någon orkar ta sig tid
Postat: 23 november 2004, 20:36:44
av danei
Här är mitt bidrag. Jag fick friska upp lite i boken. De befintliga alternativen brydde jag mig inte om. Jag skrev det som jag uppfattar som rätt. Reaktansen hittade jag inte.
Frekvens - f - hz - Herts
Skenbar effekt - Ps - VA - Volt-Ampere
Induktans - L - H - Henry
Kapacitans - C - F - Farad
Reaktiv effekt - Q - VAr -Volt-Ampere-reaktiv
Impedans - Z - Enheten är beroende på vilekn typ av impedans.
För resistiv impedans.- Ω - Ohm
Fasförskjutningsvinkel - φ - rad - radiander 1rad=(π/180)grader
Aktiv effekt - P - W - Watt
Periodtid - T - s - Sekunder
Jag räknar med att det finns någon som upptäcker ev. fel.
Postat: 23 november 2004, 21:44:52
av toritech
Kapacitiv reaktans - XC(Ohm)
Induktiv reaktans - XL (Ohm)
Postat: 23 november 2004, 23:54:56
av RDX*
daniel> Skenbar effekt betecknas med stort S.
Postat: 24 november 2004, 00:00:43
av danei
Jag har alltid betecknat det med P med en S indexering
Postat: 24 november 2004, 01:48:37
av Lallas
Ger väl ingen rätt i frågan men:
skenbar effekt
skenbar effekt, produkten av spänningens och strömmens effektivvärden vid växelström: S=U·I. Skenbar effekt kan också skrivas som u där P=S·cos u är aktiv effekt, Q=S·sin u reaktiv effekt och u den vinkel som anger fasförskjutningen mellan spänningen och strömmen. Skenbar effekt är ingen fysikalisk storhet utan i stället en definierad räknestorhet. Den kan definieras också för trefasfall (jfr växelströmseffekt) och behandlas då som en komplex storhet. Jfr effektmätning.
Ingen fysikalisk storhet? Där ser man ja.. hämtat från NE.se iaf
Postat: 24 november 2004, 11:45:01
av ClasseMan
Beteckningar är ju olika i olika literatur. Så kolla upp vilka beteckningar ni använder er av i den boken/kursen ni läser och använd dom på EL-provet.
Postat: 24 november 2004, 12:39:41
av danei
Jag använde inte de alternati som gavs i frågan. Jag uppfattde dessa som felaktiga i vissa fall. Men antagligen är det de svaren som läraren vill ha. Och om man svarar något annat så måste man kunna motivera det bra för att få rätt för det.
Postat: 24 november 2004, 16:57:29
av ante
danei skrev:Här är mitt bidrag. Jag fick friska upp lite i boken. De befintliga alternativen brydde jag mig inte om. Jag skrev det som jag uppfattar som rätt. Reaktansen hittade jag inte.
Vad finns det för olika sorters impedans?
Postat: 24 november 2004, 17:23:11
av danei
resistiv, indukti, och kapasitiv. Och kombinationer av dessa.
Postat: 24 november 2004, 19:46:55
av ante
Är det dom som betecknas XL och XC?
Men enheten till Z är väl alltid ohm.
Postat: 24 november 2004, 20:30:41
av Bjorne
Verkar gå någorlunda.
Men blir inte klok på den här uträkning:
Ifall:
I: 10
U: 110
P: 550
Hur ska formlen se ut för tt jag ska få ut R?
Man får räkna ut lite andra saker först, det förstår jag. Men kan någon bara skriva formlerna som du använder dig av?
Postat: 24 november 2004, 20:56:57
av danei
Om kretsen enbart består av en resistor och en kondensator eller spole. Så kommer all effektutveckling att finnas i resistorn.
Dvs. P=I^2*R
550/10^2=5,5
Postat: 24 november 2004, 21:19:03
av Bjorne
Ska försöka smälta det där, men under tiden, kan ni hjälpa mig med denna elakingen också:
U: 230
Z: 46
cosφ: 0.6
Vill ha reda på R
Knäckte den nöten själv nu
Postat: 24 november 2004, 21:28:47
av Bjorne
Känner att jag kan tillräckligt för att skriva bra på provet nu.
Tack så mycket för all hjälp.
