				Pc-oscilloscope (PIC 1 Msps)
				Postat: 5 januari 2009, 17:31:47
				av newbadboy
				Detta är väl en rippoff och jag har inget med konstruktionen att göra. Hela iden kommer från denna hemsidan.
http://jonw0224.tripod.com/ppmscope.html
Lådan som allt ska in i.
http://www.ladda-upp.com/bilder/14257/scope1
Dubbelsidigt kretskort. det ksa på hållare för en pic och en MAX118
http://www.ladda-upp.com/bilder/14258/scope2
andra sidan
http://www.ladda-upp.com/bilder/14259/scope3
Nätdelen kommer bara att driva scopet. I hans projekt har han inbyggd nätagg. Det kommer inte jag ha. Fattas ne 7912 som skall på oxå och ev ngn konding till
http://www.ladda-upp.com/bilder/14260/scope4
Edit: Rubrik & fixat en bild / blueint
NYA BILDER
Skärmen
 http://www.ladda-upp.com/bilder/16416/sk-C3-A4rm
Fick ta en större låda.
http://www.ladda-upp.com/bilder/16418/l-C3-A5da
http://www.ladda-upp.com/bilder/16417/l-C3-A5-C3-A5da
				Postat: 5 januari 2009, 20:10:53
				av Mindmapper
				Det var väl liksom meningen att det skulle gå den vägen.
Ska bli roligt att höra hur funktionen blev!
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 8 januari 2009, 11:26:28
				av newbadboy
				och sånt här skit ska man behöva hålla på med. Visade sig att kretskortet blev lite för litet vilket innebär att ajg inte får in ic kretsarna i hålen. har gjort de här adaptrarna med böjliga längre pinnar så att man kan böja dem och på så sätt få ic hållarna på plats. Suck
http://www.ladda-upp.com/bilder/14421/h-C3-A5llare
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 9 januari 2009, 09:23:53
				av newbadboy
				Ja då vart det mesta monterat på huvudkortet. Väntar eg på Max118 kretsen, Picen och lita annat smått. Det var tyvärr ett jäkla pulande att få på de två stora ic kretsarna på huvudkortet via mina "adaptrar". Det gick men snyggt blve det inte. Skiter väl eg i vilket bara det kommer att funka.
Ett misstag jag gjort till strömförsörjnings kortet är att jag använt en väldigt klen transformator, kan räcka men det är inte säkert. Den var specad 100mA/12V. Olastat ger den 22V. Jag la en 7812 stabb och när jag verifierade kortet insåg jag att jag skulle använt LDO regulator. Redan vid typ 60mA last har spänningen sjunkit såpass att det börjar bli för låg spänning efter 7812an. Har jag tur så kommer hela kretsen att dra 20-40mA och då klarar det sig annars.........
Lite synd, har många visningar på tråden men få kommentarer
 http://www.ladda-upp.com/bilder/14492/kretss
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 9 januari 2009, 19:28:45
				av watti
				fint fint
 Jobbigt bara med de där adaptrarna
gw!
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 26 januari 2009, 15:18:51
				av newbadboy
				Nu har jag fått tag på alla kretsar och annat smått o gott. Klant som jag är beställde jag lm311 kretsarna som ytmonterad. Blev lite ledsen och provade på att bygga adapters till dessa oxå, det gick bra.
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/kretss-33.JPG
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 26 januari 2009, 15:59:59
				av Fagge
				newbadboy : Lite synd, har många visningar på tråden men få kommentarer
Det skulle kunna bero på att folk inte orkar klicka på massvis med länkar får att få se bilderna, och därmed lämnar tråden.
Om det inte beror på lathet, så gör såhär…
Klicka på länken > Högerklicka på bilden > Välj egenskaper > kopiera adressen > & klistra in den i ditt inlägg. > Markera adressen & tryck på IMG knappen.
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 26 januari 2009, 17:14:48
				av newbadboy
				orsaken till att jag inte gjort så är för att bilderna är så grymt stora
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 26 januari 2009, 18:03:51
				av Fagge
				Inte den bilden som dina länkar leder till i alla fall!.
t.e.x
 Skumt.
Skumt.
Jag kan se bilden med den datorn som jag använde när jag la upp bilden.
Men tar jag en annan dator här hemma så är det bara ett kryss ovan!.
				Re: Pc-oscilloscope
				Postat: 26 januari 2009, 18:14:23
				av vfr
				Då är det väl bara att göra dom mindre! Det är väl bättre att du gör lite extra jobb en gång med att minska bilderna än att
alla som ska titta på bilderna ska få extra jobb p.g.a länkar. Eller...
				Re: Pc-oscilloscope (PIC 1 Msps)
				Postat: 27 januari 2009, 19:33:54
				av Eriktron
				Ett intressant projekt man själv skulle vilja testa på i framtiden. En helt självstående låda med LCD-display skulle jag dock finna bekvämare, har sett några sådana. Kan datorprogrammet spara sekvenser och ja, andra grejer eller visar det bara spänningen helt enkelt?
Jag tycker ändå att sockel-adaptrarna blev snygga men ser ut som ett jävla jobb det.
				Postat: 27 januari 2009, 19:56:51
				av newbadboy
				hehe ja ett jävla jobb minst sagt.
det är lite därför jag kör med detta scope. det kan lagra kurvor och man kan göra single shot mätningar.
				Postat: 28 januari 2009, 19:00:19
				av Eriktron
				Okej, det är ju bra funktioner. Detta blir ju även avsevärt billigare än en riktigt oscilloskop. Det är väl MAX:en som är dyrast antar jag. Vad beräknar du att det går på?
Har du gamla mätprober att använda?
				Postat: 28 januari 2009, 22:52:30
				av newbadboy
				´ja jag har andra standard probar till den. Max kretsen har jag faktiskt lyckats få som sampel.
				Postat: 29 januari 2009, 16:39:54
				av v-g
				Finns ju på elfa för en dryg hundring. Men det borde ju gå att hitta billigare tycker man.
