Sida 1 av 4
Stegmotorkontroller på ebay bra/skräp?
Postat: 5 januari 2009, 15:53:31
av POS
http://cgi.ebay.com/4-Axis-CNC-Stepper- ... .m20.l1116
http://stores.ebay.com.hk/verycnc
Priset är ca 600:- med frakt men är det värt att köpa det?
Hur kan man förvänta sig att det fungerar?
4 kanaler
chip 555
1,8A kanal utan möjlighet till reglering
5v till logik och 12-36 till drivningen (separerade)
de står "4 phase stepper motor output controlling"
men der är väll bara 2 faser på en bipolär motor?
Det är ju plintar för 4 kablar/motor
Postat: 5 januari 2009, 16:33:03
av H.O
Först var jag helt säkter på att det var ännu än unipolär L/R driver men databladet på TA8435 visar motsatsen
Inget hög-effekts-monster med 1.5A nominell utström och rekomenderad matningspänning på 24V men 600:- skeppat och klart för 4 kanaler låter ju väldigt överkomligt. Ser dessutom rätt lättjobbad ut med jackbara plintar etc. Jag hade nog chansat!
Postat: 5 januari 2009, 16:50:44
av POS
Jag tänkte prova det till den lilla mdf-fräsen jag nyss gjort så det borde räcka bra med 1,5A om kortet funkar bra i övrigt.
Ska se om det är nån som vet nåt mer om det annars så provar jag och köper ett så får jag se hur det funkar.
Det känns som mycket för pengarna med fyra kanaler, paralellkabel och 5v-supply.
Postat: 5 januari 2009, 18:31:50
av X-IL
Intressant förutom att det inte finns någon strömbegränsning då.
Postat: 5 januari 2009, 19:51:22
av Fräsen
Man kan ställa in strömmen genom att variera Vref resistorn... Dock måste man löda loss dem.
Kretsarna TA8435 är utgångna om jag inte missminner mig, dock finns de att köpa på Ebay för några tior styck ifall man råkar koka någon.
Re: Stegmotorkontroller på ebay bra/skräp?
Postat: 6 januari 2009, 04:46:05
av tinyMACHINE´s
Jodå...
Jag har sett den/de/dem, då de finns både som 3-4-5 axlar. Samma chipset i princip.
Min fråga är 1,5A axel är nominellt vad är då en rimlig max nivå.
Om 4 axlars modellen klara 1,5A vad klarar 5 axlars modellen???
Att ta hem 5 axlars modellen kostar 90SEK till mao ca 690:- ink frakt.
Men som sagt jag håller med HO chansa..
Det finns stor risk att jag kommer att göra det.
Tänker bara invänta info om 5-axels modellen.
/tM
Postat: 6 januari 2009, 07:48:27
av bearing
Databladet säger max 2.5A. Det verkar finnas 5-10 olika kort med den där kretsen på ebay. De dyrare har optoisolerade ingångar och stora kylflänsar.
Postat: 6 januari 2009, 11:38:12
av POS
Köpte ett så nu får jag garanterat veta hur det fungerar!
Kompletterar nog med en lite fläkt som kylning, det skadar nog inte.
Jag kommer bara använda tre axlar så ett kort med fyra är helt ok för mig.
Postat: 7 januari 2009, 01:22:56
av tinyMACHINE´s
Hehe.....,
RISKEN SLOG TILL ... det blev en 4:a och en 5-axlig modell. DOCK från en annan leveratör
(men samma producent) och handlandet gjordes på ebay i HongKong.
Bättre eller sämre , det vet jag inte MEN två brädor med fraktkostnaden av 1..
Så tack POS för att du drog upp en tråd.. man bugar!!! TACK till er andra också !!!
Jag började före jul med mail till distrubutören... och fick 1 raders svar varje gång..!!
Så då dröjer det inte alltför länge förrän vi kan leka lite i sandlådan.
/tM
Postat: 23 januari 2009, 18:07:08
av POS
Då har kineserna firat klart sitt nyår och skickat kortet!
Det kom idag och jag har precis packat upp det.
Kortet är 150x150mm
Återkommer med mera när jag provat de.
Postat: 23 januari 2009, 19:26:25
av JB
Väldigt intressant, jag tittade själv på nått liknande men strömmen begränsades med motstånd så jag skippade det, vill ha chopper.
Är det samma med detta?
Postat: 23 januari 2009, 19:33:59
av POS
Jag vet inte nåt mer om det än vad som står i den här tråden tyvärr.
Men en snabb googling på TA8435 antyder: PWM CHOPPER TYPE BIPOLAR STEPPING MOTOR DRIVER
Jag tyckte det var så lite pengar så jag ville prova och se hur det funkar.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 762_DS.pdf
Ska prova det med dina motorer så fort jag köpt några..
Postat: 24 januari 2009, 05:19:27
av Dennis_F
Kapar tråden lite.
Vad tror ni om dessa drivare:
Jättelång länk till E-Bay, Three Axis CNC Router or Mill Stepper Motor Driver
$170 med frakt och max 40v, 3A.
Finns det bättre drivare för det priset eller kan de vara nått?
Postat: 24 januari 2009, 10:46:13
av POS
Och jag tar tillbaka den efter kapningen..
Nu har jag provat kortet med en Z-axel jag har liggandes, motorn är en unipolär 6-trådars (kopplade den med 4-trådar som bipolär) från en A3-skrivare.
Det står inte på motorn hur många A den är på men en gissning är väll mellan 1 och 1,5 kanske.
Man kände lite värme på den efter ett tag men inte mycket.
Jag körde halvsteg, 750mm/min.
Det är dioder som indikerar flera saker på kortet, 5V, 24V, relät, aktiv kanal mm
Jag hade bara 19V 4,8A nätagg liggandes så det var det jag testade med.
Så fort jag köpt lite motorer så ska jag testa det på en fräs också såklart.
Jag kopplade lite fram och tillbaka och fick vid en uppstart att watchdog var triggered i mach3, vad kan de ha varit?
Är det nått inbyggt skydd på kortet?
FILM:
http://www.forestgrove.se/ef/styrkort/kort-test.wmv
Postat: 24 januari 2009, 11:01:12
av H.O
Om du får Driver Watchdog triggered så innebär det att applikationen (dvs Mach3) inte har komunicerat med LPT-drivern under en viss tid. Händer oftast om datorn man kör på ligger på gränsen, men även när man öppnar lååånga CNC-program (G-kod) vilket får datorn att jobba för att generera verktygsbanan och grafiken.
Om du får varningen när du laddar ett program så kan du testa att stänga av Toolpath display, det finss en knapp på Diagnostics-skärmen för det. Annars kan du stänga av Watchdog-funktionen helt och hållet (rekomenderas inte) under Config->General Config, Use WatchDog
