Ändra varvtal på elmotor
Postat: 4 januari 2009, 16:32:47
av mangebest
Hej
detta är nog enkelt för er men jag är novis.
Jag har ett spa-bad med en elmotor som drar runt vattnet.
den går på 50hz växelström och det står amp max 1,6 på den.
Varvtalet är 1440 /min och den för en massa oväsen- kan jag få ner varvtalet på något enkelt sätt. motstånd?
MVH
Magnus
Åhus
Postat: 4 januari 2009, 16:37:20
av Kjelle
Med frekvensomvandlare går det, finns många att välja på, Siemens, ABB, Lentze, Sew, priser runt 1500 kr för den motor du nämner.
Kjelle
Postat: 4 januari 2009, 16:40:16
av blueint
Var hittar du den uppgiften?
Postat: 4 januari 2009, 16:41:17
av mangebest
Tack
glömde säga att motorn har 2 lägen. ett tryck på knappen och läge 1 ( det jag vill sänka varvtalet på ) samt ett tryck till = läge 2 det vill jag ej sänka
det ger massagen.
funkar det? måste man in i "boxen" då ?
Magnus
Postat: 4 januari 2009, 16:47:25
av Walle
Dån blir det knepigare. Japp, du måste in i "boxen", för där sitter elektroniken som håller reda på hur många tryck som är gjorda.
Postat: 4 januari 2009, 16:51:28
av mangebest
kan en elektriker hjälpa mig med det eller har ni tips på vart jag skall vända mig.
MVH
Magnus
Postat: 4 januari 2009, 16:58:06
av Norpan
Det borde fungera med en dimmer gjord för induktiva laster.
Antagligen är det (minst) två lindningar i motorn, en hel och en halvfart.
Varav den andra egentligen är en lindning gjord för högre spänning så motorn går på underspänning och därmed lägre varv för den inte "orkar".
Är det så borde det gå att ha dit en dimmer och sänka spänningen ytterligare.
