Tips om bra kontaktdon för 24v ~40A...??
Postat: 4 januari 2009, 13:27:21
av laban12
Jag undrar om någon har tips på ett bra kontaktdon, där "bra" betyder prisvärt!
Inget asdyrt alltså.
Antingen två poler, eller två stycken enpoliga. Chassimontering är att föredra men även kabelmontering fungerar, i absolut värsta fall även kretskortsmontage.
Ingen skruvanslutning alltså (det är en sådan jag ska ersätta) utan någon som går att klicka i, som helst har någon form av låsmekanism också så att det inte skramlar isär. (Ska lastbilsmonteras)
En liten följdfråga är hur stor kabelarea kontaktdonet ska kunna ta emot. Det jag ska sätta det på är fyrakvadratkabel, men jag tycker den ser lite klen ut för effekten... men det kanske fungerar?
Postat: 4 januari 2009, 13:29:50
av grym
elfas 42-114-88 eller liknande , finns på ebay med för mindre summa
Postat: 4 januari 2009, 14:23:55
av ristomemo
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =42-309-59
Tyvärr sa specen inget om DC belastning, men om vi antar att den är detsamma som för ac kanske det fungerar om du kan dela upp belastningen i 2x20A.
Postat: 4 januari 2009, 15:17:34
av tompa74
Hur lång kabel?
Härgår det räkna lite.
/ Tompa
Postat: 4 januari 2009, 15:45:11
av tecno
Leta rätt på kontaktdon som används i elsvetsar mm
Postat: 4 januari 2009, 16:41:57
av blueint
ELFA 42-114-88 ser precis ut som den vissa UPS använder för att ansluta fler batterier.
Postat: 4 januari 2009, 17:16:11
av MadModder
Sen finns ju APP Powerpole, hermafroditkontakter. Finns för strömmar från 30A till 180A.
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
kontaktelement beställs separat.
Men 4 kvadrat? Det är på gärsgårn...
Det funkar ju utan att det brinner, men det blir ett förhållandevis rejält spänningsfall.
Med 2 meter kabel blir det ett totalt spänningsfall på 0,7V vid 40A (fram och tillbaks = 4 meter), och en effektutveckling på 27W. Kanske inte optimalt...
Postat: 5 januari 2009, 01:03:27
av Andax
Titta på "TW Hybrid D-sub" på elfa. Det är d-sub kontakter som man kan sätta i kraftstift/hylsa för 40A. Har själv använt dem då de även har koaxial-stift som passar för RF-signaler.
Postat: 5 januari 2009, 09:29:03
av laban12
Tack för alla tips! Då det mesta verkar peka på Elfa tror jag att det får bli en utflykt till Veddesta för att klämma och känna lite på grejjerna IRL.
Ingen som har något tips på något chassiemonterat? (bortsett från speakon som känns liite underdimensionerat).
kabeln kanske jag byter till i alla fall 6kvadrat då om jag orkar... även om 4 "inte brinner"
Det verkar ju fungera med 4 så... (Det är inte min lastbil heller, utan jag har en chaffis-kompis. Och det här är matning till någon slags pump, och den verkar ju fungera så...)
Postat: 5 januari 2009, 13:03:18
av Andax
TW hybrid d-sub kan du ju montera i chassie, och sedan ha låsskruvar så att matchande kontakt sitter säkert...
Postat: 5 januari 2009, 13:18:00
av Meduza
Speakon STX 4-pole är ju visserligen ratad för "40 Amp continuous, 50 Amp audio with 50% duty cycle"
Personligen föredrar jag om man inte använder speakon till något annat än högtalare och relaterad utrustning, så man minskar risken att skada utrustning... fast just i en lastbil kanske det inte spelar någon roll...
Postat: 5 januari 2009, 13:31:19
av laban12
Andax: Jag kanske är vrickad men jag hittade inte TW hybrid på ELFA - bara något verktyg för dem...?
Meduza: 40A är nog ganska exakt vad jag behöver, erfarenheten säger ju att man ska ta till lite i överkant. Men visst, är det 40A per "kontakt" kan man ju para dem, eftersom det är fyrpoliga kontaktdon. Jag ska klämma på dem också när jag är på ELFA.
Postat: 5 januari 2009, 17:37:43
av Andax
Artnr 44-011-05 och passande kraftstift 44-014-10 / hylsa 44-014-36 för 40A.
Vill man köra mycket ström kan man välja 8W8-versionen (se databladet) och bestycka med 8 st 40A stift, dvs 160A+160A = 320A kan passera kontakten.
