behöver lite el-experis på 12v och 230v
Postat: 4 januari 2009, 07:08:28
av killejkpg82
håller på med ett litet projekt och skulle behöva lite el expertis av er som är duktiga.
**Detta ska sitta på min pellets anläggning.
har fått ca 20 kubik pellets med mycket spån
och tänte bygga något som suger ur spånen när de ramlar ner i mitt mellan förråd**
alltså jag har en 12v motor som går i ca 45 min åt gången och när den startar så vill jag att en dammsugare på 230v ska starta och gå lika länge som 12v motorn går.
Funderade om det går att köpa en typ Nexa fjärströmbrytare och sedan öppna upp fjären så att när 12v motorn startar så trycker den på ON och när den stannar OFF.
någon som kan hjälpa mig med lite tips
är inte så duktig på detta men vill lära mig.
tacksam för svar
Postat: 4 januari 2009, 08:07:01
av grym
koppla ett 12v relä över motorn och 230'n till relät, varför krångla till det?
Postat: 4 januari 2009, 11:23:53
av killejkpg82
kan du ge tips på relän jag kan använda
jag är inte så duktig på sånt här
Postat: 4 januari 2009, 11:27:17
av maDa
Postat: 4 januari 2009, 11:53:04
av TomasL
Nej ett relä har inte brytförmågan att hantera 10A AC3 last.
Du behöver en kontaktor för att styra damsugaren.
Är 12V motorn AC ellerDC (Lik eller växelspänning)?
I vilket fall som helst:
12V relä parallellt med 12V motorn, som i sin tur styr kontaktorn som kopplar in dammsugaren.
Alternativt kan du utesluta 12V reläet och använda en kontaktor med 12V spole, men de kan vara lite stökiga att få tag på.
Postat: 4 januari 2009, 11:57:21
av killejkpg82
vad avancerat allt blev precis
så att köra med nexa kontrollen och ett relä som sluter ON när 12v motorn går är inte att tänka på eller?
Postat: 4 januari 2009, 11:58:53
av PeterH
Kan man inte vända på det hela och låta en 230V kontaktor koppla till 12V istället? Det bör ju vara en 230V -> 12V omvandlare med i anläggningen...
Edit: glöm det, jag misstänker att hela pelletskontrollern går på dom 12V och att det är den anläggningen som styr tiden...
Problemet med Nexa-kontrollen är att du har en ON och en annan OFF knapp. Du behöver alltså ett växlande relä så att dammsugaren slås av också.
/Peter
Postat: 4 januari 2009, 12:04:48
av killejkpg82
just det.
då funkar ju inte det jag hade tänkt hmmm
Postat: 4 januari 2009, 12:19:34
av v-g
Frågan är om en dammsugare håller att gå i 45 minuter? En vanlig timer som går 10 min /timme eller liknande kanske kunde fungera? Eller flera 2-10 minutersperioder under en timme.
Enkelt & snabbt löst då iaf
PS spånet kan du skicka till mig
Börjar få lite i källaren.
Postat: 4 januari 2009, 12:26:50
av prototypen
killejkpg82 skrev:vad avancerat allt blev precis
Som om att modda en nexans skulle vara enkelt....
EN pryl och lite kabel.
Protte
Postat: 4 januari 2009, 12:57:10
av PeterH
VG: spån kan du hämta hos mig... Blir tonvis med spån vid sågningen och nu har vi stängt ner huset som värmdes med spånpanna
/Peter
Postat: 4 januari 2009, 12:59:49
av mrfrenzy
Jag hoppas att trådskaparen med "dammsugare" egentligen menar spånsug. Om man suger sågspån kontinuerligt genom en dammsugare kan det bara sluta med brand.
Postat: 4 januari 2009, 18:56:59
av killejkpg82
ska ha en asksug
en dammsugare kan väl gå hur länge som helst bara den kyls eller har jag fel?
dammsugaren måste gå 45min då skruven som matar pelletsen går då
om jag låter den gå kortare så kommer dammet att fortsätta förbi och det vill jag inte.
Postat: 4 januari 2009, 20:45:01
av prototypen
Man bör ha en dammsugare med separat kylning, t.ex. elektrolux runda eller någon annan grovsugare.
Protte.
Postat: 4 januari 2009, 20:54:24
av killejkpg82
jag ska ha en askfälla kopplad på dammsugaren
för att inte fylla dammsugaren på direkten
ingen som har något tips på hur jag kan lösa mitt problem?
