Cardsplitter till digitalboxar ?
Postat: 29 december 2008, 18:14:10
Morsning.
På spåning igen
Jag har några gamla digitalboxar här hemma och snart kommer väl det analoga utbudet att försvinna helt och då försvinner kanalerna från köket och grabbens rum.
Jag vägrar att betala syskonabbonenmang då jag tycker att jag betalar tillräckligt redan för mitt abbonenmang.
Eftersom jag inte är så himla duktig på elektronik (vad gör jag här då ?) så tänkte jag mig följande:
Ta ett kretskortslaminat, fräsa ut det till en storlek som passar korthållaren och etsa ut kontaktytorna samt dra ledare till baksidan av kortet där man löder fast kablar som går vidare till en extern hållare för kortet och löder kablarna på respektive plats där dom skall sitta. Då skall man alltså göra så många laminat som man behöver och koppla in det till huvudenheten där originalkortet sitter och sedan är det klart ???
Fallgropar ?
Säkert många, men är det möjligt med en sådanhäringa konstruktion tro ?
Det går säkert att göra bättre med trådlös överföring och slänga in några PIC:ar också men det överlåter jag till er
Diskussion om detta eller slänger vi det på hyllan ?
Per
På spåning igen
Fallgropar ?
Per
