Modell vindkraftverk
Snowgubben
Inlägg av Snowgubben »
Hejhej :)
Jag och min far är väldigt vindkraft intresserade och teknik intresserade så ja kom på iden att bygga ett eget vindkraftverk.
Har tänkt göra ett riktigt simpelt men fungerande. Det ska endast vara en lysdiod som lyser för att visa att det funkar :) Så detta går mest ut på att exprimentera och lära sig.
Och nu till frågorna.
Först och främst får man ha en generator men vad ska det vara för en? Finns ju motorer som funkar även som generatorer men hur snabbt behöver de då snurra för att generera el?
Hur ska man göra sen när man har löst frågan? Ska man koppla in på ett batteri som laddas hela tiden eller kan man ha endast ett motstånd och sen direktkopplad till en lysdiod?
Har ni några tips på hur vingdesignen skulle kunna vara?
Har en datorfläkt med inbyggda dioder som ja kan blåsa i men känns som att det måste blåsa storm för att den ska funka. Sen så skulle det vara kul med lite mer eget eftersom detta redan är färdig konstruerat.
Har sett den andra tråden men detta är ju ett modellprojekt så det fick en egen tråd :)
Mvh Mattias.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En vanlig bandspelarmotor bör nog räcka för att få en lysdiod att lysa.
Snowgubben
Okej :)
Hittade en gammal diskokulemotor som ja ska testa.
Men hur ska ja gå vidare? Ska ja mäta upp vad för ström som ja får ur den och sen köpa ett motstånd och sedan koppla direkt på motorn/generatorn?
Men om det blåser olika mycket så får man ju olika starka spänningar. Så borde man inte koppla in en spänningsregulator eller något så att det inte är risk att man bränner dioden om det kommer en stark vindpust?
Electricguy
mät spänningen ut från den när du tycker att den har nått "maxvarv" och dimensionera motståndet så att dioden inte brinner upp. du får inte överstiga 20mA i ström på dioden.
Snowgubben
Okej :) Ändrade lite på kugghjulen inne i växellådan så den blev lite mer lättdriven. När man snurrade för hand kom den nästan upp i 1v :) Sen när man får en riktig propeller att snurra på den så borde det väll stiga lite mer iallafall?
Men har ni några förslag på vingar? Skulle fläkten från en bordsfläkt funka? Eller en från ett rc plan?
Ett riktigt hus kommer nog att byggas i plåt för att få det snyggt :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej för fasiken, bordsfläkt eller (ännu värre) propeller från RC-plan blir inte bra. Jag hade tillverkat en propeller i trä. Kolla på de stora vindsnurrorna. Du vill ha långa smala blad, inte blad som i en bordsfläkt.
POS
Inlägg av POS »
Varför är propeller från rc-plan inte bra?
Många av dom är ju långsmala och det finns ju alla möjliga olika stigningar.
Den på bilden är från en slowflyer, dom motorerna är nedväxlade så den är inte så högvarvig.
En slowflyer-prop skulle jag kunna tänka mig, den är ju ganska lågvarvig
normalt också och bör vara hyggligt lättdriven. Annars köp en
trädgårdsväderkvarn och konvertera...:-)
Snowgubben
Walle skrev:Nej för fasiken, bordsfläkt eller (ännu värre) propeller från RC-plan blir inte bra. Jag hade tillverkat en propeller i trä. Kolla på de stora vindsnurrorna. Du vill ha långa smala blad, inte blad som i en bordsfläkt.
Bordsfläktar har stor area vilket borde göra att mycket vind fångas upp vilket gör den lättdriven?
Du har inga förslag på mått som skulle kunna funka? :)
POS:Du har inte möjligtvis en länk till en sån propeller?
Känns som för smala kommer inte att få någon bra vinduppfång och vara så effektiva för detta?
Men jag tror nog att det kommer vara hyffsat lätt att få ur 2v ur den(vad den dioden ja ska ha kräver).
Sen en fråga. Eftersom ja har ändrat utväxlingen så måste ja fästa ihop 2 drev på ett bra sätt. Vad skulle ni kunna förslå då? Borde ja limma ihop dem? Är små så lite svårt att göra något annat.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Få motorer fungerar inte som generator eller pump (el eller vätsk/gas)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Blåser det tillräckligt mycket så går det såklart med i princip vad som helst, men en lowflyerpropeller känns oerhört ooptimalt. Den är ju gjord för att driva luften, inte för att drivas av luften. Det ska nog blåsa ganska starkt för att man ska kunna ta ur någon kraft. Men prova med t.ex. en GWS EP-1280, eller kanske en EP-1247 (12" diameter, 4.7" stigning), eller varför inte en 1410 :)
Nackdelen med en bordsfläktspropeller är ju att den har korta, breda, blad. Vill man ha upp lite hastighet i snurran så lär man ju ha blad med ett bättre längd/bredd-förhållande.
Propellrar kan du exempelvis köpa på mft.nu, eller närmaste hobbyaffär.
Snowgubben
Okej :)
Detta är den enda jag hittade som hette ep 1280
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1898
Var det den du menade?
Bor ute på landet så ja har inte tillgång till någon rc säljare så ja får isf beställa över internet :)
Googlade och sökte men hittade inget med de 2 andra namnen. Du skulle inte kunna skicka länk till propellrarna om de finns på internet?
klas
Inlägg av klas »
Här är en bra länk om egenprod av el.
http://24volt.eu/index.php
Rossen
Inlägg av Rossen »
Fläktbladen från en bordsfläkt kan fungera men de bladen är för korta. Breda blad gör att de börjar snurra tidigt men du får inte ut så mycket effekt ur dom när vinden fortsätter att öka. På ett stort verk har man vingar av snabblöpar typ, det innebär att bladspetsen kan färdas snabbare än den ankommande vindens hastighet, ofta har man spetshastigheter på runt 200 km/h på lite större verk.
Två stora propellrar (dvs fyra blad) som det skrevs om tidigare skulle kunna fungera för er. Montera dom så att vinden träffar den välvda ytan på bladet
Edit: Ett tillägg, en fördubbling av rotordiametern fyrdubblar den effekt du teoretiskt kan ta ut ur vinden.
POS
Inlägg av POS »
http://www.mft.nu/
kolla under propellrar sen GWS slowfly.
Jag har två liggandes också...
