exploderar NI-Cd ackun i denna laddare ?
Postat: 16 december 2008, 07:31:03
av ralleville
Hej
En bekant har fått ärva några laddningsbara maskiner bl.a en Alfa Tools borrmaskin 14, 4 volt.Antagligen inhandlats i Bauhaus.
Den har en laddare som gett ut 18 volt och 350 mA.Laddningstiden säkert varit lång med denna laddare.
Nu har den gått sönder , överhettningsskyddet brunnit inne i transformatorn och det är besvärligt att byta .Inne i laddaren finns endast 4 dioder och den ser inte alls välgjord ut.
Laddaren är kopplad till en skild hållare för ackun där det finns en diod
Har själv en kanske 5 år gammal 18 volts laddare ( Parkside )från Lidl som är överlopps då ackuna är helt slut .Denna laddare är gjord för en nominell spänning på 18 volt och ger ut 2,6A och inne i laddaren finns IC krets 4050 , flere transistorer och motstånd , två Led , grön och röd. en stor transformator och diodbrygga.
Det råkar nu vara så att ackun passar in i denna Lidl laddare .
Vet inte hurudant skick ackun är i , visar ca 14 volt
Vad tror ni , kan man utan att utmana ödet alltför mycket sätta in ackun på 14,4 volt i denna 18 volts laddare ?
undrar
Ralle
Postat: 16 december 2008, 09:57:04
av Walle
Hur stor är acken? NiCd bör laddas med ca 1C, men kan laddas ännu snabbare (upp till 3-4C).
Den vanligaste laddningsmetoden för NiCd är -ΔV (Minus Delta V), men lite bättre laddare kör ofta med -ΔV/Δt. -ΔV känner av när cellspänningen sjunker några millivolt, vilket den gör precis efter peaken. Δt känner av när celltemperaturen ökar (under laddning minskar celltemperaturen tack vare att laddningen är endotermisk), vilket den gör när cellen är full.
Postat: 16 december 2008, 12:25:02
av ralleville
Tyvärr, det finns inga märkningar hur stor ackun är, endast 14,4 Volt och Alpha Tools ,NiCd
Men höjd på " huvudlådan"där cellerna finns är ca 50 mm , bredd ca 70 mm och längd ca 120 mm.
Kan man kanske tippa på ca 1Ah.
Är mest rädd för att spänningen på Lidl laddaren är för hög då den är gjord för 18 V.
Vågar man pröva ?
Smäller det och giftiga ämnen sprids i omgivningen ?
Postat: 16 december 2008, 12:56:53
av peter555
Den största risken är om du laddar för länge med hög ström eftersom de billiga laddarna sällan har automatisk avstängning när laddningen är klar
Postat: 16 december 2008, 18:03:42
av Rolf Zetterberg
Din gamla ack är nog på 1,3Ah och tänkt att laddas i 3-5 tim.
Det finns ett mycket enkelt sätt att använda den andra kraftigare laddaren(kanske en 1-timmes med avstängning?)och det är att koppla bort all onödig elektronik och sätta ett simpelt seriemotstånd som utprovas tills du får 350mA laddström precis som i den gamla laddaren och sedan ladda som vanligt i 3-5 tim.
Och till de som tycker att det är jobbigt att stänga av laddningen efter några timmar,så är det också lika enkelt löst med en vanlig timer för en tjuga mellan vägguttaget och laddaren.
Postat: 17 december 2008, 07:22:41
av ralleville
Lidl laddaren har nog avstängning, minns att den röda LEDen lyste under laddning och laddaren blev varm .
När laddningen var klar så lyste den gröna Leden och laddaren svalnade långsamt.
Tror att den laddade på ca en timme ett ganska stort paket på över 2 Ah.Har förpassat dessa ackun till återvinningen , då de var mycket dåliga .Men själva maskinen var ganska bra designad,Kunde bla. ha den att stå på ackupaketet utan att den föll omkull ; chucken var även den hygglig.
Om någon ännu läser denna tråd , så undrar jag ännu om det är bra att ladda ett 14. 4 volts paket i en laddare som är ämnad för 18 volts paket ?
Postat: 17 december 2008, 09:11:12
av Walle
NiCd laddas med konstant ström, så förutsatt att jag inte har snurrat ihop det fullständigt pga trötthet så ska det inte spela någon roll.
Däremot är ju laddströmmen intressant. Om det stämmer att acken är på 1300mAh så kommer laddningen ske med 2C, vilket inte är det rekommenderade för NiCd, men funkar helt ok! Jag har laddat NiCd med ca 4C upp till ungefär 70% utan problem. Mot slutet ökar dock ackens temperatur kraftigt (nyttjas av ΔT/Δt-laddning), speciellt om man laddar med väldigt hög ström.
Postat: 18 december 2008, 12:21:29
av netrunner
Här har jag lite tips om hur man kan ladda bra och billigt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... c&start=30
Postat: 19 december 2008, 12:48:33
av ralleville
Tog upp 14,4 volts paketet.
Där var flera celler helt döda och trots försök att återuppliva med ström direkt från en justerbar spänningskälla så går det inte att ladda i Lidl laddaren.
(Hade också ett Black and Decker paket på 12 volt som vaknade till liv på detta sätt, svag ström in under lång tid )
Själva paketet är en bluff, cellerna är små 1,2Ah och det finns mycket utrymme för mera celler .Men som konsument blir man inte glad att se detta , vi betalar för luft, dock billigt .
Paketet blir nu skrot .
Tack alla för goda råd och länkanvisningar .Önskar er alla en trevlig jul och ett gott nytt år 2009
Ralle
Postat: 19 december 2008, 18:10:01
av netrunner
Det är samma plasthölje till en hel serie av sladdlösa borrmaskiner 7,2V till 18V. Dvs allt från 6st till 15st celler ska få plats.
Man kan öka och minska antalet lite som man vill bara man har en laddare som kan anpassa sig. Flytta över dom celler som lever till en annan acc eller vad man nu kan tycka är roligt.
Så får jag användning av denna bild igen!
Bild :D
Postat: 22 december 2008, 08:55:49
av ralleville
he he netrunner , undertecknad har exakt samma patent på Lidl borrmaskinen .Den fungerar fint i vår båt med 12 volt
ralle
