Problem att driva PIC mm med batteri
Postat: 14 december 2008, 22:59:45
Har suttit och funderat och letat men inte kommit på vad felet kan vara!
Håller på med en krets vilken inehåller en PIC16f648A och lite lysdioder och logikgrindar och en lcd display.
Kretsen fungerar alldeles utmärkt sålänge jag kör med mitt labbagg, men nu när jag var klar för att testa kretsen med batteri, som den var tänkt att användas med från början.
Men problemet är då att PICen verkar balla ur totalt jag vet inte riktigt vad den gör men den gör inte som den ska,
lcd displayen blinkar med konstiga tecken mm och funktioner i programmet fungerar ej.
jag har kollat lite på kontrollbitarna,
BOREN BODEN PWRTE men verkar inte hjälpa med dessa heller
Just nu har jag alla avstängda här är config delen.
har också provat med en massa olika kondingar mellan vdd och gnd men inga framsteg där heller! Mer förslag
batteriet jag använder är ett MC batteri från biltema på 12 V 10Ah vilket jag sedan kör in i en spänningsregulator L7805CV.
Förslag på vad felet kan vara och en lösning hade varit fint
Säg bara till om ni behöver veta mer info!
Danke danke!!
__CONFIG _CP_OFF & _BOREN_OFF & _BODEN_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _HS_OSCbatteriet jag använder är ett MC batteri från biltema på 12 V 10Ah vilket jag sedan kör in i en spänningsregulator L7805CV.
Danke danke!!
