Bestäm ödet för ett 37W peltierelement!
Postat: 11 december 2008, 14:34:37
av rectumfrier
Nu är läget såhär att jag har dissekerat ett litet kylskåp som använde sig av ett 37W peltierelement. Kylskåpet klarade av att kyla 6st 33cl burkar till kanske 8 grader efter någon timme (kanske ger någon aning om var elementet pallar).
Har ni några förslag på vad jag kan göra med detta element?
Man kan ju även använda det till att värma saker. Jag har kvar original flänsen, och jag har en ännu lite större fläns som antagligen kyler lite bättre.
Idéer?
Postat: 11 december 2008, 14:49:57
av tecno
Skicka den i ett kuvert till mig
Postat: 11 december 2008, 14:52:09
av arvidb
Drink- och/eller ölglas med inbyggd kylning!
Med direktkontakt med drickat (utan luftisoleringen som blir mellan den kalla väggen och burkarna i en kyl) och med 1x33 cl istf 6x33 cl bör det blir riktigt najs kylning.
Självklart ska det gå att ställa in önskad temperatur med en liten potentiometer (med inställd och/eller faktisk temp visad på en display).
Självklart ska det hela gå att diska.
(Det kanske går att köra elementet baklänges så att det även går att värma vätskan, typ hålla teet varmt?)
Postat: 11 december 2008, 15:04:30
av v-g
För att spara energi kan du göra om den till generator som du ställer varma kastruller på när du är klar med morgongröten. På detta sätt återvinner du värmen från kastrullen
Postat: 11 december 2008, 16:02:35
av JimmyAndersson
Det låter som om Rectumfrier bestämde användningsområdet redan när han valde sitt namn..
Men jag håller med Tecno: Skicka den i ett kuvert till mig.
Postat: 11 december 2008, 16:34:08
av rectumfrier
Haha jimmy
Får man fråga vad ni skulle göra med det efter ni plockat ur det ur kuvertet?
Den där glasgrejen med direktkylning låter kul, synd bara att jag är kass på sådana prylar. Exempelvis.. vad skulle den vara gjord av för material? Eftersom den är direktkyld tror jag man skulle närma sig 0grader-strecket, och den enda dryck jag skulle kunna tänka mig dricka 0gradig och neråt är jäger. När man dricker det vill man nog helst inte göra det ur ett glas med en fet kylfläns på
Postat: 13 december 2008, 11:29:25
av rectumfrier
Kan också nämna att jag har en AMD originalkylare som kan hålla en 125w processor nere på 32 grader i idle... om det skulle hjälpa projektet
Postat: 14 december 2008, 19:45:05
av SA4AQS
Sätt den på processorn.
Postat: 14 december 2008, 19:48:31
av Borre
Processor som processor i en vanlig PC? Det lär ju fungera lagomt bra när det är så låg effekt på peltiern.
Postat: 14 december 2008, 20:54:38
av rectumfrier
Jag dissar förslaget att sätta den på processon då den kommer ha motsatt effekt
Det jag skulle kunna tänka mig, är att sätta den på nordbryggan, MEN synd att mitt grafikkort sitter knappt en centimeter över nordbryggan.
Fortsätt rulla förslag!
Postat: 14 december 2008, 20:58:28
av Borre
Nej det lär inte fungera speciellt bra.
Men detta däremot fungerar säker fint:
http://www.grynx.com/projects/peltier-beer-cooler/
Postat: 14 december 2008, 21:25:51
av MadModder
Lite knasigt att kyla botten. Undrar hur effektiv den där är egentligen...
Postat: 15 december 2008, 14:41:56
av rectumfrier
Amen gud
nu har jag fått tillräckligt med inspiration. Jag ska göra en sådan. Jag ska nog däremot använda någon slags behållare i metall
Den där killen använder ju 118w element... hur tror ni det fungerar med "bara" 37 watt?
Postat: 15 december 2008, 15:00:16
av Walle
Själv har jag ett 70-nånting W peltierelement liggande, som jag tänkte bygga en kylare för 1.5L PET-flaskor av. Men jag kommer nog göra en lite mer avancerad variant, tänkt ha ett kylblock av aluminium med kanaler genom, och sedan dra tunna kopparrör som en spole runt där flaskan ska stå. Mot kylblocket ska sedan peltierelementet monteras, med en kylare från en CPU. Alltihopa ska dessutom isoleras med styrolit är tanken. Det borde kunna hålla mitt vatten under den kritiska "äckelvarmt"-temperaturen.
Postat: 15 december 2008, 15:33:38
av rectumfrier
Glöm inte att göra en bygglogg
