Rifa kretsar
Postat: 11 december 2008, 11:52:25
av Kjelle
Få tag på info om gamla Rifa kretsar verkar omöjligt, är det någon här som har datablad på PBL 3708 och PBL 3714 båda 8 pin DIL ?
Kan vara optokopplare eller triac drivare, dessa kretsar sitter i ett Bacho värmeaggregat för villa.
Tack på förhand.
Kjelle
Postat: 3 januari 2009, 10:43:11
av Illern
Mycket riktig, de är triac-drivkretsar.
Har papper på dem.
Postat: 3 januari 2009, 11:25:11
av tusse
Postat: 3 januari 2009, 12:34:12
av Kjelle
Det var intressant Illern
Försöker hjälpa en jobbarkompis med trasigt värmeaggregat.
Man kan säga att han råkat ut för dubbla ockrare, först gick trafon till styrningen vilket kostade ett antal tusen att fixa, sedan gick styrkortet.
Nu vill reparatören sätta dit ett egenhändigt modifierat styrkort från en
nyare Bacho styrning med en kostnad närmare 5 siffrigt.
Jobbarkompisen har tänkt på att ev. byta dessa Rifa kretsar, men där är det också ockrare som ligger på dessa.
Under tiden kör han huset på billiga Rusta element :)
Vore snällt Illern om jag fick ta del av ev. datasheet, funderar på om det
går att sätta dit någon ersättare med lite modifieringar.
Postat: 3 januari 2009, 12:52:06
av blueint
Kolla bara att ev försäkringar gäller.
Annars hur hittar man datablad på RIFA kretsar .. ?
Postat: 3 januari 2009, 13:22:48
av v-g
Vad är det för typ av värmeaggregat? För nästan 10' måste ju nytt vara lönsamt iom tidigare historia av reparationer (=höll inte).
Postat: 3 januari 2009, 16:31:43
av Glenn
RIFA gick väl upp i ESC (Ericsson Standard Components) som sen gick upp i ECD (Ericsson Component Distribution), och sen tappade jag kollen :) ..men dom borde väl ha datablad osv kvar ?
..Man minns ju den gamla tidningen rifjärnet :D
Re: Rifa kretsar
Postat: 6 januari 2009, 10:36:33
av Illern
Ska till en polare i em för att scanna in papperna.
Re: Rifa kretsar
Postat: 7 januari 2009, 16:57:57
av Illern
Har scannat in datablad och application bulletin. Vart skall jag skicka dem?
Re: Rifa kretsar
Postat: 7 januari 2009, 17:01:10
av peter555
Kan du inte lägga upp dom på www.ebaman.com, de kan ju vara bra att ha för framtiden.
Re: Rifa kretsar
Postat: 7 januari 2009, 17:15:14
av Kjelle
Jättebra Illern, du har PM.
Kjelle
Re: Rifa kretsar
Postat: 27 februari 2013, 09:17:33
av krerik
Är det någon som har kvar informationen om Rifa kretsarna?
