				mitt CNC-projekt
				Postat: 7 december 2008, 22:40:56
				av sa2avr
				Jag har nu påbörjat ett CNC-projekt som ska bli en fräs för mjuka material.
Konstruktionen är en svetsad stålrörkonstruktion med stegmotorer.
De runda rören på bilden är förkromad kolvstång ur skrotade stötdämpare.
Mer bilder och info kommer allt eftersom det händer saker.
//Robert
				Postat: 8 december 2008, 19:05:18
				av Minus
				ser fint ut Robban
antar att den där delen ska sitta vertikalt ?
borrade du ur stängerna för att kunna bulta fast dem eller använder du gängorna som fanns på stängerna ?
ska bli intressant att se hur bygget framskrider
				Postat: 9 december 2008, 00:10:11
				av sa2avr
				Hej Janne
Jo det är Z-axeln som ska glida på dom runda stängern.
Tyvärr har jag inte hittat några glidlager som passar på dom. Så det blir nog att tillverka egna.
Jag använde gängorna som fanns på stängerna.
//Robert
				Postat: 9 december 2008, 02:43:29
				av Fräsen
				Vad är det för diameter på kolvstängerna? Har lite kulbussningar.
				Postat: 9 december 2008, 19:24:25
				av sa2avr
				Kolvstängerna är 20mm.
				Postat: 10 december 2008, 10:30:22
				av Fräsen
				Tyvärr inte några i den dimensionen.
				Postat: 10 december 2008, 17:03:52
				av MB300E
				Postat: 10 december 2008, 18:18:24
				av Meduza
				Postat: 14 december 2008, 22:50:53
				av sa2avr
				Tack för länkarna till linjärlagren.
Helgens arbete resulterade i ett par fästen för dom tvärgående rören.
//Robert
				Postat: 15 december 2008, 16:55:29
				av Minus
				jobbas flitigt i "tomteverkstaden" tydligen
vad har du för svets att leka med ??
/ Minus
				Postat: 15 december 2008, 17:38:41
				av sa2avr
				Jag har en esab C280 svets.
//Robert
				Postat: 15 december 2008, 18:30:55
				av X-IL
				Intressant att du valt fyrkantiga rör till Y(X)-rörelsen, men det lär väl fungera lika bra som runda antar jag.
				Postat: 15 december 2008, 20:05:05
				av jojje
				Nja. Om man får allt 90° och att lagren går med hela anliggningsytan mot sidan. Annars blir det snedbelastning på lagren.
Med runda rör blir det alltid tryck mitt i lagret. Iaf teoretiskt.
				Postat: 15 december 2008, 20:15:15
				av gOry
				Tycker de oxå verkar konstigt, känns som att kolvstängerna sviktar mindre ifall det ska va rörlig travers?
				Postat: 16 december 2008, 18:52:26
				av sa2avr
				Varför det blev ett fyrkanrtigt rör  är helt enkelt för att det var vad jag hittade på hyllan.
Om det inte fungerar byter jag ut det till ett runt rör sen.
