Planering av 1wire-nät. Kabellängder och sånt...
Postat: 5 december 2008, 02:26:52
Innan jag startade tråden så läste jag om andras erfarenheter av 1wire-nät och kom fram till att det tydligen är dumt att dra långa (meter-längder?) förgreningar från huvudkabeln. Det ställer till lite problem med mina planer...
Hur drar man då ett 1wire-nät i ett tvåvånings hus?
Servern som 1wire-nätet ska kopplas till sitter i en garderob (modell större) i labbrummet.
Återanvänder en bild för att illustrera:
Första 1wire-sensorn ska sitta i mitten av labbrummet (i bildens överkant). Där finns även ett fönster (ej inritat) och utanför det ska det sitta ytterligaren en sensor. Sedan ska 1wire-nätet ut i vardagsrummet genom ett hål där den blå pilen pekar. I vardagsrummet ska det sitta en sensor. I tomrummet (rektangeln som pilen pekar mot) ska 1wire-nätet sedan gå ner till våningen under, där det ska in i kök och andra rum. Samma rektangel ska även användas för att dra upp 1wire-nätet till vinden.
Hur löser man det utan att göra några längre "stubbar"/förgreningar ?
Främst är det temperatursensorer som ska monteras. Uppskattar det till 7-8st i nuläget.
Tänkte köra med passiv matning eftersom jag har gott om 2-ledars kabel.
Några tips och rekommendationer för att undvika problem?
