Nätagg/likriktare
Postat: 13 november 2004, 12:34:36
av Sci
Hejsan
Har en trafo med 24VAC utgång liggandes. Vad jag behöver är +/-12VDC. Tror ni att nedstående koppling skulle funka?
Erik
Postat: 13 november 2004, 12:45:00
av Fritzell
Vet inte riktigt hur det skulle gå till att få en sådan minusspänning
Postat: 13 november 2004, 13:32:18
av Sci
Tanken är att dioderna fungerar som halvvågslikriktare. Om jag har tänkt rätt så kommer jag få ut "de positiva halvorna" av växelspänningen på den övre halvan av kretsen. På den undre halvan skulle jag få ut den "undre halvan".
Frågan är om det inte istället blir så att jag skulle få ut 24*sqrt(2)=~33VDC respektive ~-33V.
Postat: 13 november 2004, 13:39:40
av EagleSpirit
bygg en helvågslikriktare istället och jag pga glättningen får du 24*1,41 vilket ger för hög spänning till spänningsregulatorerna, de klarar väl bara 32? dessutom blir effektförlusterna grymt stora så du behöver "gigantiska" kylflänsar... beroende på vilken ström som ska igenom då
Postat: 13 november 2004, 13:52:50
av Sci
Jo, jag tänkte från början att jag skulle få 12*1.41 V på varje sida, hade varit mer behändigt.
Hur kan jag fixa +/-12V från en trafo på ett smidigt sätt då?
Postat: 13 november 2004, 15:56:14
av ristomemo
Hur hög ström har du tänkt att ta ut på +12 respektive -12 sida?
Postat: 13 november 2004, 19:08:53
av Sci
Trafon ligger på 18VA, skulle vara trevligt att utnyttja så mycket som möjligt...
Postat: 13 november 2004, 20:04:38
av Fritzell
750mA i bästa fall
Postat: 14 november 2004, 23:26:11
av Xyzzy
Observera att C4 är felvänd.
Postat: 15 november 2004, 10:58:58
av danei
Vad är det för typ av trafo?
Postat: 17 november 2004, 17:21:42
av Johan.o
Din koppling kommer att funka.
Tänk dock på att använda en regulator för negativ spänning (IC2)
78 heter standardregulatorn.
/ Johan Olofsson
