pulstransformator för MOSFET-gate?
Postat: 28 november 2008, 11:53:04
av jesse
Jag skulle vilja testa att använda pulstransformator att styra gaten med på en MOSFET... Gatespänning 10 Volt, pulsbredd ca 10 - 25µS (dvs. frekvens ca 20 - 50 kHz)
Men ... finns de att köpa (dyrt/billigt?) eller lindar man dem själv? Hur ska jag tänka om jag vill linda en med tanke på frekvens och spänning? Vilken kärna ska jag använda? Exempel från ELFA tex?
Postat: 28 november 2008, 15:19:48
av LaRdA
Det finns att köpa, men fungerar ofta lika bra att linda själv.
Har använt några olika kärnor, men jag har för mig att tex 58-761-72 från elfa fungerade.
Prova att tvinna 2 eller 3st tunna kablar (beror på om du ska styra en eller två transistorer), tex innerledare från en nätverkskabel fungerar bra och sedan linda ca 15 varv runt kärnan.
Sen ansluter du ena lindingen till gatedrivaren och andra till din MOTFET/MOSFETS.
Kolla sedan på gaten med oscilloskop, vid behov får du läggatill alternativt avlägsna några varv.
En enkel halvbrygga med driver jag gjorde för att labba lite med :
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/ ... bridge.jpg
Vågformerna, driver två st 40N60 IGBT i 100Khz, +-15v :
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/driver/gate1.jpg
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/driver/gate2.jpg
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/driver/gate3.jpg
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/driver/gate4.jpg
Resultatet:
http://hv4all.com/hv/induktionsvarmare/varmt2.jpg
Postat: 28 november 2008, 18:58:38
av jesse
kollade på ELFA. Den du rekommenderade var ganska stor. Borde det inte gå lika bra med en mindre om man skaffar tunn koppartråd?
Postat: 28 november 2008, 19:05:18
av LaRdA
Jodå det fungerar nog fint det med, se bara till att isoleringen klarar den spänning du ska använda.
Postat: 28 november 2008, 19:55:17
av Norpan
Ha gärna ett par antiseriekopplade zenerdioder mellan gate och, hmm.. source borde det väl bli, så inte det blir spänningsspikar över 20V på gaten.
Postat: 28 november 2008, 20:33:29
av LaRdA
Ja, sen kan ju ett gate motstånd bra att ha, prova med 10-15 Ω.
Vill man så går det också att sätta en schottky diod över motståndet för att snabba-på urladdningen av gaten.
Postat: 29 november 2008, 21:00:25
av Henry
Storleken på kärnan är i förhållande till vilken ström som MOSFETarna behöver vilket i sin tur är beroende på frekvensen de switchas med pga deras gatekapacitans. Att räkna ut exakt storlek är nog lite av en hel vetenskap så det är nog enklast med trial and error.
Postat: 30 november 2008, 10:12:55
av jesse
jag ska testa att linda nästa gång jag beställer något från ELFA. (kommer nog att dröja ett tag), men sen redovisar jag resultatet här.
